Поломался монитор
JustAGod
10 Май 2011
Поломался монитор
Монитор benq fp9igx. Проблема следующая, при включении монитора появляется очень сильно засвеченная эмблема benq, потом монитор выключается, потом снова белый экран и снова тухнет и больше не влючается, видел на каком-то форуме что скорее всего проблема в конденсаторах. Подскажите что делать или ткните носом в соответствующую тему, Заранее спасибо.
надеюсь это с подключенным системником?
а ВГА разьем работает?
проблема скорей всего в транзисторах :)
неси в мастерскую
C подключенным. Сначала он включался после нескольких потом, но их требовалось с каждым разом всё больше. Сейчас поставил другой монитор, всё работает.
А может быть есть схема этого монитора, и я смогу сам конденсаторы перепаять. Не доверяю я нашим мастерским, денег сдерут за копеечный ремонт и сделают плохо
откуда такая уверенность, что это кондеры :)
для начала внешний осмотр нужен
но если опыта в радио-электронике нет, то лезть не советую - полюбому дороже получится :)
Если в городе несколько мастерских, "пробей" где хорошие спецы.
Тебе не пофиг какой там ремонт будет? Все равно цена в 99% одинакова.
Главное чтобы работало!
Всё таки дело было в конденсаторах, пять из шести вздулись, после замены всех шести всё работает... ремонт обошелся в 50 рублей
сдается мне, что ты сразу заметил пузатую братву, но решеил перестраховаться...
извините что влез в чужую тему, но всетаки
Можно ли самому починить или в мастерскую нести, дорого ли это стоить будет?
    73.4 KB · Просмотры: 305
Проще взять новый, чем менять матрицу на этом. Чем же вы его так? А главное за что?
Это не я его так телефоном:tehnari_ru_942:
и была надежда на замену матрицы...
Замена возможна. Но я бы на твоем месте купил бы новый.
Насчет кондеров - если есть вздутые, обязательно заменить. Транс прозвонить, и если есть различия между вторичками в омах - заменить. Проверить управляющие трансом транзисторы.
