Полосовой анализатор звукового спектра
  • Автор темы Автор темы SeaM
SeaM
5 Авг 2011
Необходимо разработать схемы 5-ти полосных перестраиваемых анализаторов звукового спектра.
Принципиальная схема, а так же по возможности воплощение её в виде работающего устройства. На данный момент нужно 5 устройств.
Параметры:
Устройство с 5-ти полосным выводом (жк или светодиоды) уровня сигнала. Измеряем уровень гармоник. Нужна индикация текущего+максимального уровня. Возможность перестройки частот для каждой полосы. Желательна сигнализация по достижению минимально заданного уровня. Если возможно, то ведение логов (запись на карту или на внутреннюю память).
Диапазон: настройки для полос от 50 Гц до 4 кГц.
ширина полосы 20 Гц (+/- 10 от центральной заданной частоты).
Уровень: -10 / -20 дБ.
Интересует: возможность создания схемы и устройства и естественно стоимость.
Да задача не излегких. Браться за такое аж страшно. На мой взгляд самое
простое решение. 10 линеек пиковых логарифмических индикаторов, т.е.
10хLM3914 или LM3915, на каждую полосу свой. 10-ть полосовых активных
фильтра на операционных усилителях, это будет самый простой анализатор.
На счет фиксации максимального и минимального уровня даже не знаю пока,
в голове мысли крутятся, я думаю реализовать можно. На счет записи логов,
надо подключать все это устройство к компу и писать программу ... :)
Спасибо за внимание!
К сожалению задача стоит именно так. Есть установки правильный режим работы которых возможно определить только на слух. Но так как это не очень технологично, то хотим поставить устройства следящие за уровнями определённых гармоник. Для обеспечения надёжности и простоты использования нужны устройства работающие без компьютера. Подключение для перепрограммирования или считывания логов - да, но работать прибор должен автономно от компа. Логи это желаемое... Самое необходимое это индикация текущих уровней и сигнализатор о снижении уровня ниже критических значений или полном отсутствии сигнала. По сути это анализаторы спетра звуковых частот (бывают даже студийные), просто функциональность лабораторных приборов для меня избыточна (да и цена :tehnari_ru_121:). А устройств надо будет до 10 шт и более.
А и сказал, что это отдельное устройство, просто для периодической регистрации
в функции времени и сохранения логов, надо соединить с компьютером. А на счет
регистрации минимума и максимума существуют триггеры Шмитта, настроенные
соответственно на минимум и максимум. Для начала надо построить минимум, т.е.
сами анализаторы спектра, два канара по 5-ть полос ... :)
Вы готовы взятся за реализацию этого проекта?
Параметры:
Извените за вторжение, просто любопытно, это будет применятся для вибродиагностики что ли?
