Полуось наступает(
Статус
света
16 Окт 2007
Полуось наступает(
Собсна говоря...
При загрузке виндоус, ХПсп2, заместо загрузачного экрана XP появляется заставка OS/2 IBM, после комп спокойно зависает :( ... при следующих 3-5 загрузках сообщает о некоректном завершение и тп, безопачный режим, последняя раб. конф, обычная загрузка... так вот, в этот ответственный момент клава начисто вырубается, при этом она работает ДО появления искомого экрана, биос открывается, всё нормально... Т.к загрузить последнюю рабочую версию не могу, через 25 сек всё повторяется... опять ос/2... и так раза четыре...
А затем неожиданно комп одумался и, как видите, загрузился...
И так уже третий раз... Вроде бы и ничего, всё работает, но симптомчик опасный...
Подозреваю в этом виновата прога, установленная накануне, изменяет темы рабочего стола, экраны загрузки и т. п... Снёс её сразу же..
Итак, не подскажите каким образом вернуть мне прежние настройки... Ах да, и почему же у меня клава неожиданно отключается?
п.с. комп новый, пол годика...
---------- Добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:00 ----------
щЩас попробую отыскать програмку которую склонен подозревать в этом неподребстве;)
Многовато написал)... Собсна говоря вот что меня интересует: как поменять загрузочный экран, на стандартный... Надеюсь это поможет...
Проще всего восстановить винду с загрузочного диска.
Нет его у меня...
Не хочется даже комп выключать... Опять эта беспомощность, ужасно) Сидишь и гадаешь,сколько же без компа те сидеть.
Попробуйте следущее. В строке Выполнить наберите msconfig, зайдите в boot.ini и посмотрите пути загрузок.
Возможно лишняя проявится.
Пуск- Стандартные - Служебные - Восстановление Системы. Выбрать Точку Востановления ближайшую к этому дню, когда устанавливали эту программу. Сделать откат.
А вообще, похоже на трояна.
Ммм... восстановление не помогло, пишет системы не была изменена, все пути загрузки корректны...
В принципе всё грузится но со вторго-пятого раза и после принудительного ребута... Нехорошо...
Антивирус тоже ничё не нашёл
А он и не найдет.Если только вот это попробовать: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
Так не бывает. Когда делаешь вот это : Пуск- Стандартные - Служебные - Восстановление Системы. Выбрать Точку Востановления ближайшую к этому дню, когда устанавливали эту программу. Сделать откат.
То Система пишет потом, что состояние Системы восстановлено на... день такой то, какой указали. И все. А это чего пишет? не была изменена
И дефрагментацию Дисков давно делали? Это на всякий случай.
Насчёт восстановления... выбираю 10ое число, проблемы начались 13го вродь, нажимаю восстановление... идёт обычная загрузка со всеми проблемами) см. выше... От так(
Дефрагментация.. недельки три максимум
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:02 ----------
хм.... Неожиданно комп выключился.. та же проблема,восстановить с диска не могу так как при загрузке не работает клава...
Возьми у ковото диск с виндой и переустанови ее да и проблем будет меньше!
Если бы не эта программа, то можно было подумать, что это из-за железа. Но, когда не работает восстановление системы, то при чем может быть железо? Логически так?. Правильно понял, что опять пишет, что :системы не была изменена ? Т.е. восстановление не происходит? Если так, то вариант №2 делайте : http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
Выше об этом написано.
Диск - то вроде у Negat0r, свой есть, если правильно понял.
Пасиб, попробую... возможно не такая уж это и страшная проблема, просто комп стал дольше загружаться (раз в 10), ток что включил его и не дожидаясь конца пошёл в ванную, минут через пять всё в шоколаде...
На вирусы проверю завтра пожалуй)
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:22 ----------
http://exfile.ru/36197 :rolleyes: Эт ссылка на лог, следовал инструкциям...
---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:22 ----------
Кстать, после этой проверки неожиданно стала глючить мышь и клава... Наприимер при игре в кс постоянно меняется назначение клавиш)) представьте! Хочу выстрелить а надевается глушак и т.п., так же клава не воспринимала Ф1, постоянно включались-выключались "локи, капс-скрол... ну это в КСе, повторюсь, сразу же после проверки АВЗ"ом.
Подозрение на RootKit Перехватчик KernelMode
Подозрение файлового сканера Подозрение на Trojan-Downloader.Win32.Agent.bga ( 09D9CBB8 09D4162F 0000035F 00000000 5006)
Это из отчета.
Короче лечите свой вирусятник. И в автозапуске муть какая-то.
Да, вёб... сейчас проверю полностью.. но не знаю найдёт ли...
Кстать, как-то не качает с сайта вёба, ссылка что выше:(
Угу, не знаю в чём проблема.... однако и последняя ссылка не открывается( айда обменник, мб сработает)
Вариантов несколько :)
1) Что то не так делаете
2) Что то с инетом
3) "Кто то" не пускает на сайты антивирей :rolleyes:
Вот отсель http://exfile.ru/36252 качаем. Запускаем сначала экспресс-проверку с подключенными флешками (если есть). Затем выбираем полную проверку.
Если в ходе проверки в обычном режиме прогу выгружает, значит идет в Безопасный режим и там выполняем те же проверки
ЗЫ Кстати прогу ту по замене картинок удалили некорректно. Вот её следы BootScreen C:\WINDOWS\\SystemRoot\System32\drivers\vidstub.sys
Гора родила мышь :)
Запустить avz:Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!!! вставить следующий текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DelBHO('{96ad72e4-2e2b-4ffc-a5bb-279c2714af12}');
DeleteService('BootScreen');
DelCLSID('{96ad72e4-2e2b-4ffc-a5bb-279c2714af12}');
ClearIECache;
BC_DeleteSvc('BootScreen');
BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\vidstub.sys');
BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\\SystemRoot\System32\drivers\vidstub.sys');
BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\ieocx.dll');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажать "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
:D итак, всё сделал, в конечном итоге перезагрузка произошла...
Ток перед этом завис АВЗ, после выполнения скрипта, я подождал минутки 2, ноль эффекта, затем комп взбунтовался, отказал мне к доступу ко ВСЕМ! файлам, начиная от АВЗ"а, оперы и кончая аськой, перезагрузил, видимых изменений не вижу):p
День третий. что-то тут не чисто
Статус
