Поменял с 2 Gb на 4 и синий экран
  • Автор темы Автор темы alexsDF
alexsDF
14 Июл 2012
Здравствуйте,форумчане.Такой вопрос,решил разогнать комп,вместо двух планок оперативы по гигу поставил две по два,ddr2, фишка то в чём,постоянно выскакивает синий экран,единственное что успеваю прочитать memory_management и перезагружается.вставляю одну планку а 2 нормально работает,а с 2 по 2 выскакивает.тестил планки новые ,исправные.Может в биосе что надо поменять?Стоит windows 7,по моему 32битная,не особо соображаю,заранее извините.Менял местами оперативки и в слоты других цветов,никакого эффекта,помогите...
может ваша материнская плата не поддерживает 4гб оперативки?
напишите полную конфигурацию вашего компьютера.
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 2266 MHz (8.5 x 267)
Системная плата Gigabyte GA-P35-S3G (5 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Kingmax KLDE88F-B8MN5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award Modular (07/10/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (512 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 4870 (RV770)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (HMCQ901746)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC662 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель JetFlash TS4GJFV20 USB Device (3 Гб, USB)
Дисковый накопитель WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device (465 Гб, IDE)
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
DMI:
DMI поставщик BIOS Award Software International, Inc.
DMI версия BIOS F4
DMI производитель системы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI система P35-S3G
DMI системная версия
DMI системный серийный номер
DMI системный UUID 00000000-00000000-0000001F-D08E0D68
DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата P35-S3G
DMI версия системной платы x.x
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 3
Попробуйте обновить биос. На сайте лежит F5, а сейчас стоит F4.
Ну и вопрос: как именно, в какие гнёзда Вы устанавливали планки памяти? Одноканальный и двухканальный режимы могут работать немножко по разному...
Устанавливаю в одноцветные гнёзда,обе в красные или обе в чёрные,если одна планка 2Гб ,то работает в одноканальном режиме во всех гнёздах,зато в двухканальном нет,вчера комп загрузился и не выдавал эту ошибку,пока я его не перезагрузил,потом снова началось...
А биос всё таки страшно обновлять: как бы мать не накрылась,там вроде нет восстановления старого биоса...
Ничего страшного в обновлении биос нет, но очень желательно делать это при питании через ИБП. За почти четверть века работы всего дважды, но нарывался на сбой по питанию в процессе обновления ;)
Попробуйте поставить две планки памяти не в двухканальном,а в одноканальном режиме. Можно ещё попробовать увеличить тайминги для памяти. Чуть более медленная работа в обоих этих случаях компенсируется увеличением объёма.
А как увеличить тайминги для памяти, не подскажете?
и как с помощью скаченого биоса,его установить,там exe файл вроде, запускаю,открывается командная стрка и пишет "прекращена работа"....
Я не помню, есть ли в данной плате обновление биос с флеш-носителя. После запуска скачанного файла он распаковывается и получаются три файла. Вам нужно показать системе для обновления вот этот: P35S3G.F5
Если не получится, то надо делать загрузочную дискету или флешку с чистой DOS, на которую надо дополнительно записать три файла autoexec.bat, flashspi.exe и P35S3G.F5. При загрузке системы с этого носителя автоматически выполнится autoexec и запустит программу обновления биос.
