Поменял видеокарту - пропал звук
Gurchava
19 Окт 2009
Поменял видеокарту (GeForce 7600 на ATI Radeon HD4850) и пропал звук! Что колонки, что наушники вставлять все равно нет звука. Колонки вставил в плеер - работают. Поставил старую видеокарту колонки заработали. Попробовал обновить драйвера для звуковой карты не помогло. Что делать?
Звуковая карта Realtek HD Audio
Исходя из этой темы http://www.tehnari.ru/f100/t29341/
Какая у Вас материнская плата? Дело думается не в драйверах на звук, а в БП, не хватает мощности.
А там на диске с дровами к новой видяхе нет дров на звук?
BIOS сбросьте и загрузите в него оптимальную конфигурацию, затем протестируйте наличие звука и отпишитесь о результатах.
И еще попробуйте полностью удалить все драйвера видеокарты и после перезагрузки системы установите драйвера на новую.
Здравствуйте!
Такая проблемка, тоже при смене видяхи пропал звук, не парясь просто переустановил винду, скачал все дрова заного, установил, всё равно звука нету, есть решение? или переустановка винды не отменяет тех вариантов что выше написаны, могут ли они помочь )
Видяха забирает звук на себя и гонит через HDMI
Шо правда...tehno004
Ещё какая правда, у меня уже давно РАДИКИ, после установки драйвера на видео, после перезагрузки нужно войти в настройки звука и выбрать устройство по умолчанию, например риалтек(или что там есть в наличии).А видео карта гонит звук через свой звуковой цапчик, зачастую звук намного лучше получается,чем с бюджетных материнских плат.tehnoyxi но для этого надо рессивер с входом hdmi или уже с телика брать с выхода(частенько в довольно неплохих телевизорах есть помимо выхода на наушники ,ещё и аналоговый линейный выход для внешнего подключения, как по RCA так и ещё несколько вариантов)
