Помоги новичку с моддинг проектом.
  • Автор темы Автор темы HakerDPK
Из пластелина - легче корректировать и от него застывшая эпоксидка очень легко отделяется. Забей на стекловолокно. То, что тебе пытались втюхать безграмотные продавцы - абсолютно не подходит для твоих нужд. Тебе же не днище моторной лодки делать, запас прочности ни к чему, поэтому используй обычную марлю (или медицинский бинт), если стеклоткани не найдешь.
Рекомендую сперва на болванку из пластилина натянуть слой или два пищевой пленки, ибо пластилин все же может забиться и не отойти от эпоксидки целиком, особенно если теплый и мягкий. Кстати, вместо пластилина можно взять твердеющую массу (типа пластилина или глины, твердеет на воздухе часов за 12). Названия к сожалению не помню, поищи в сети. Ее потом можно шкурить, доводить ножом и напильником. Технология позаимствована у куклоделов.
...натянуть слой или два пищевой пленки, ибо пластилин все же может забиться и не отойти от эпоксидки целиком, особенно если теплый и мягкий. Кстати, вместо пластилина можно взять твердеющую массу...
Нонсенс. Пластелин жирный - по этому от него застывшая эпоксидка и отходит всегда легко. В крайнем случае готовую застывшую деталь можно помыть с мылом и щеткой в горячей воде. Вот пленка-то как раз и не нужна при использовании пластелина (чего нельзя сказать о гипсе или папье-моше). И именно по тому, что из него можно вылепить очень замысловатый слепок с текстурой, а пленка все это "проглотит". Кстати, никто не мешает слепок армировать проволокой и заморозить, если пердусмотрены тонкие детали, которые, при обертке вымоченной в готовой эпоксидке тканью, могут деформироваться. Только следует помнить, что эпоксидка значительно теряет текучесть уже при 10...15 градусах и дает усадку при застывании. А работать со смолой лучше, если прогреть ее градусов до 35...40. Вобщем, нужны навыки. Все на словах не передать.
VedebellO, у меня дядька - профессиональный художник. Уж поверь, для изготовления форм, лучше пластелина - мало что подходит и вообще, годится (применимо к моддингу, разумеется, а не к крупноскульптурному моделированию). Сколько сам видел - кукольники тоже пластелином пользуются и очень редко - гипсовыми слепками.
Кстати, пластелиновый оттиск или слепок лучше посыпать тальком (только не очень много) перед заливкой смолы.
пластилин экономичен и поддатлив,на нем в отличие от гипса можно отрвать из одного места и пришить к другому. А на гипосовой заготовке это уже не сделаеш
На собственном опыте могу сказать - пластилин из трещин и мелких деталей выгребал сутки. Ни заморозки-разморозки, ни прочие хитрости вроде щетки в горячей воде не помогали.
Собственно, при чем тут папье-маше?
И вообще, не забываем, что человек будет делать морду кейса, накладывая на эту болванку несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой. Говорить о том, что микронная пленка что-то там съест - при таком раскладе просто смешно.:D:D:D
Снимаю шляпу перед дядей, только при чем тут он? Хотите меня задавить его авторитетом? Тут речь идет не о том что пластилин плох, а о том, что он трудно отходит от формы. И про гипс я ни слова не говорил. Я говорил про полимерную глину. Форму перед накладыванием стеклоткани все равно надо будет доводить, а застывшую легче дорезать и шкурить.
И кукольники свои куклы делают в основном из полимерного пластика (Fimo, Cernit, Promat, Sculpey и др.) Нонсенс - это как раз кукла из пластилина. Для изготовления голов вообще берется заготовка из смятой пищевой фольги, потом на нее слой пищевой пленки и поверху накладываются и разглаживаются куски полимерного пластика. Ссылка
Так что дяде привет, но он не кукольник. Да и вы постарайтесь в будущем не гнуть пальцы в вопросах, в которых не вполне компетентны.
Представьте, сколько материала (пластилина) уйдет на форму для передней панели? Две-четыре пачки разноцветных брусочков? А полимер сразу продается большим куском (200-300 граммов). Правда он несколько дороже. Да и пластилин бывает брусками как оконная замазка - большие и одноцветные. В Комусе такое видел (МСК).
Вот с этим не могу не согласиться, это может заменить пленку. Но ведь он не собирается отливать деталь из эпоксидки, он будет делать как раз что-то вроде папье-маше из стеклоткани.
