Помогите, компьютер зависает.
Мученник
30 Дек 2010
Помогите никак немогу понять в чём причина. Вот какая проблема: комп виснет при запуске картинки или просто когда лажу по локальному диску. Тормозит соединение с интернетом. Отключился диспетчер задач. Антивирус тоже сам отключился. Ни переустановка ОС ни чистка реестра не помогает((... Я даже купил новый жёсткий диск за 3000 НЕПОМОГЛО!!! Помогите я скоро сума сойду(((((....
1.Какие характеристики компа?
2. Температура:процессора,видео, чипсета, блока питания?
Я чайник особо много не скажу вот ток:
System Information
Time of this report: 12/30/2010, 21:04:13
Machine name: MICROSOF-0E5BC5
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.080423-1303)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: INTELR
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 4400 @ 2.00GHz (2 CPUs)
Memory: 1022MB RAM
Page File: 296MB used, 2166MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
99,9%-вирусня завелась
возьми все диски с пограми и виндой которые ставил последний раз и прогони антивирем у знакомых. потому что если это и на новом винте то только с прогами которые ты ставил после установки
Это и так понятно..... ток как ету вирусню вытравить?
лучше менять ОС ставь новую винду только не забудь инфу свою сахрони
а как установиш ставь антивирь есть и бес платные есть и демо версии обнови его через и-нет и установи назат свою инфу про драва наверное знаеш если нет то лучше иди к спецу!
Автор,поподробнее излагайте,чтобы точнее поставить диагноз :))
Первое,вы Винду с одного и того же диска ставите?Если да,нужен другой,так как возможно повреждение и некорректная установка из-за этого.
Диспетчер задач пропадает прям когда установили чистую ОС? Или потом?
Перво наперво проверьтесь вот этой утилитой от DrWeb:Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус!
Еще обязательно нужно проверить температуру всех комплектующих в системнике:CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting
Вообще это после чего началось?(Может что-то установили и т.д)
