нет я думаю тут шла речь про разгон передачи данных, тоже есть такая ффигня , у мышей обычно этот параметр не указывают, но он всё таки есть, конечно есл фото датчик видит 400 точек, то 600 он видить не как не может( хотяяяя, можно сделать апроксимацию,как на дигитальных фотиках, принцип то один и тот же), но всё же скорость передачи данных по шине, более значительна... но тут всё зависит от порта, на какой он максимально скорости будет работать, а потом делаю разгон мыши, можно и порты тоже разгонять кстати, тока провода придётся делать короткие, и дополнительно подпитывать...
если честно я никогда этой ффигнёй не занимался, но на сайтах оверклокеров, читал, что делат таку ффигню, и с датчиком, и с шиной...
конкретно как это сделать не знаю, надо по инету лазить...
но мой совет просто купить нормальную мышь, издеваться над этими вещами, это уже край...
З.Ы. обычно такими разгонами занимаются, контр-страйковцы..
и при этом , разогнав мышь(прям до смешного).. отключают принудительно в виндосе , ускоритель мыши... даже проги специальные написаны, для CS , чтоб ускорители отключать...... иидииоотыы....
