Помогите начинающему модеру и радиолюбителю
  • Автор темы Автор темы Sopel
Sopel
Человек
18 Ноя 2010
Всем доброго времени суток. У меня к вам просьба. Не могли бы вы подсказать мне статейки, которые будут полезны начинающему модеру и радиолюбителю? А то очень это всё нравиться, а знать нифига не знаю ))
PS: то, что самый лучший способ научиться это практика я знаю.
мне не очень хочеться переводить материал, которого у меня и так немного))
Зарание спасибо
и ещё, сколько примерно стоит нормальный гравировщик??
1000-12000руб
Ребята, вопрос по поводу модинга. Как в оргстекло диод для подсветки вставить??
просверлить отверстие вставить и приклеить прозрачным клеем
а как тогда будет распространяться свет по стеклу??? Нужно ли будет затемнить кромки изделия??
И ещё: стоит ли награвировать на изделии из оргстекла ломаные кривые матовые линии?? что мне это даст??
Смотря что ты хочешь сделать! Расскажи по подробней что ты хочешь сделать!:)
Ну по подробнее это когда то был проэкт на корпус, но потом я подумал, что мне не суждено будет выиграть, из за того, что я тупо не успеваю.
Это колонка - переноска, на лицевой стороне я планирую сделать капли из орг стекла (3шт.) и они должны будут мигать в такт музыки.
Ахх да, забыл сказать. Это наверно печально или плохо, то оргстекло по своей толщине меньше диода((
Просто расположи диод сзади оргстекла, можно ещё спилить или сточить шляпки светодиодов и приклеит их непосредственно к оргстеклу.
Просьба не РЖАТЬ, но я не умею рисовать в паинте да и ещёё и на на ноуте без мышки
Можно ли будет сделать так???
Проще говоря, можно ли будет спилить диод, и выпилить для него отверстие??
    3.8 KB · Просмотры: 72
Можно но его будет видно и подсветка будет неравномерной, мой совет всё же расположить сзади, вот типа так
    15.2 KB · Просмотры: 173
я делал подобие с оргстеклом
светодиод я стачивал до предела (определяется на глаз), но только ставил я его по другому. Если взять твой рисуно то я вставлял его сверху и снизу. тоесть не с зади а с торцов. и для ровного распростронения ставил по всему периметру (я картину гравировал). думаю с капельками тоже такой номер пройдёт
Да, на гравировке поверхность ровная с канавками, если сбоку смотреть, а тут по краям тонко. Хорошо бы головку светодиода, сточенную, сделать матовой, чтоб больше свет рассеивался.
мне получается надо сделать сатовой головку диода и расположить сзади?
или не делать матовой?
Когда будешь стачивать головку она поидее сама матовой станет, но думаю всё же потом не помешает маленько шкурочкой фигакнуть:D
надо ещё инфу посмотреть.
у разных светодиодов разный угол световыпускания.
точно сказать не могу но вроде слышал что некоторые светодеоды после стачивания надо немного закруглять а у других срез оставлять не скруглённым.
кто нибудь может по этому поводу что сказать, или я владею ложной информацией?
Сам светодиод это посути кристалл находящийся в "чашечке" так что излучат вроде все одинаково, а угол освещения зависит как раз от корпуса, корпус играет роль линзы, рассеивая свет от кристалла, вот эту линзу как раз нам и надо убрать чтоб свет был более равномерным а не фокусировался.
