Помогите начинающему модеру и радиолюбителю
  • Автор темы Автор темы Sopel
Так, а если я делаю головку диода матовой, то получается я уменьшаю светопропускаемость диода сверху, у ивеличиваю по бокам. А мне же надо наоборот
Тебе как раз и надо чтоб свет не фокуссировался на одном участке а рассеивался, а ты капли хочешь прозрачными делать или матовыми:D Потому что я сейчас подумал что если ставить светик так как я показал то светиться будет только кругляшок посередине:D
они будут стеклянные
Стекло тоже бывает прозрачным, матовым, и цветным.
я кстати тоже такую тему хочу замутить
У меня прозрачное стекло
И как же вделать, что бы мигала капля а не точка посередине неё???
Поидее просверлить посередине само стекло и вставить в отверстие сточенный светодиод с матовой головкой, но его будет видно. А каплю сам будешь вытачивать?
да, сам
а что??
я один раз на матовый органик капнул термоклей из пистолета, там где были капли термоклея свет от диодов становился как бы ярче, сочнее и выделялись, оргстекло было синего цвета. попробуй на маленьком кусочке может понравиться.
ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!!!
Да просто стекло в домашних услових довольно трудно обрабатывать, или ты про оргстекло? Тогда можно края сделать не острыми а как бы до половины толщины стекла, а остальную половину утопить в корпусе, и разместить светодиоды тоже в корпусе но по бокам и направить в центр стекла, тогда и не видно их будет и подсветка поидее нормальная будет.
Я с орг работаю.
Чёт я не очень понял как это сделать.
Вот у меня три капли и я планировал по одному диоду на каплю.
Как делать?
Вот вопрос: влияет ли обьём коробки для динамика на его звучание??
Конечно влияет. Насчёт капель тогда как нибудь так:
    16.3 KB · Просмотры: 177
    15.2 KB · Просмотры: 214
Как я понял, лучше левый рисонок?
"обьём коробки для динамика" влияет на нижний срез частоты воспроизведения.
прошу прощения, но я не савсем понял поста выше.
Можно по проще?))
стекло можно обработать. только очень нудно и нельзя очень грубами шкурками иначе где сильная царапина появить там стекло трестнит
Да нет почему же, дремелем с алмазными насадками нормально обрабатывается, но вот стеклянная пыль по всей комнате это не есть гуд:D
...но вот стеклянная пыль по всей комнате это не есть гуд:D
А пыли быть не должно, стекло всегда надо обрабатывать с водой. И это полезно не только стеклу, но и самому алмазному инструменту. Алмаз очень не любит перегрева.
Будем знать:D
