Помогите найти аналог транзистора TO-92!
  • Автор темы Автор темы Radiksm
Это я на тот случай, если ТС захочет поэкспериментировать со сгоревшим соленоидом. ;)
Не заработал.
Все функции работают но солинойд не срабатывает.
Как думаете что ещё может быть проблемой?
Резисторы в цепи управления симистором проверяли?
Включите вместо соленоида лампочку накаливания мощностью до 100 Вт, всё сразу станет понятно.
При выходе из строя симистора, практически всегда сгорают 2 резистора. На фото плохо видно, похоже симистором управляет транзистор. Его бы тоже проверить.
Дайте более качественное фото платы с двух сторон. или модель прибора (возможно давали, не увидел, сорри).
Постарался поближе сделать:)
    90.6 KB · Просмотры: 161
    144.1 KB · Просмотры: 145
ТС, у Вас сгорел TR4. Правильно? Он включен аналогично TR3 и TR5.
Нас интересует подключение "средней" ноги симистора.
Сможете разрисовать? На ваших фотках не совсем понятны номиналы сопротивлений.
Или я слепой уже ;)
Или я слепой уже ;)
Вот на фото я обвёл красным цветом если видно, идёт на r129. На резисторе написано 1910. Потом с резистора дорожка я так понимаю идёт к чёрному квадратному чипу. Какое на этом резисторе должно быть сопротивление?
    143.3 KB · Просмотры: 152
На резисторе написано 1910... Какое на этом резисторе должно быть сопротивление?
Ну, что же за беспомощность такая ???
Первое, рядом с обозначенным резистором ещё два точно таких же. Взять в муки мультиметр и измерить их сопротивление - религия не позволяет.
И второе, а поисковые системы в интернете для чего существуют ? Только для соц сетей ???
    10.9 KB · Просмотры: 42
Также я так понял питание идёт с транзистора как на фото.
    66.9 KB · Просмотры: 189
    145.5 KB · Просмотры: 183
Это тоже симистор. Только мощный.
    196.4 KB · Просмотры: 166
Замените модуль целиком и не парьтесь.
+1
При таком включении
В этой цепи только один резистор.
Скорее всего кирдык контроллеру (квадратный черный чип)
Вернее, порту, который управлял тем симистором.
Можно отпаять один из тех двух оставшихся целыми симисторов, замерить сопротивление резистора, сравнить с резистором, стоящим в цепи сгоревшего симистора.
Далее, на диодной прозвонке, сравнить падение напряжения на этих двух портах относительно плюса и минуса питания, в обе стороны.
Не должно отличаться.
+1
При таком включении
Звучит сложновато:)
У меня есть плата «донор» я могу с ней сравнить.
Но если накрылся чип, то его наречно не перепаяешь...
В любом случае спасибо за помощь wadim_k!
