Резисторы в цепи управления симистором проверяли?
При выходе из строя симистора, практически всегда сгорают 2 резистора. На фото плохо видно, похоже симистором управляет транзистор. Его бы тоже проверить.
Дайте более качественное фото платы с двух сторон. или модель прибора (возможно давали, не увидел, сорри).
ТС, у Вас сгорел TR4. Правильно? Он включен аналогично TR3 и TR5.
Нас интересует подключение "средней" ноги симистора.
Сможете разрисовать? На ваших фотках не совсем понятны номиналы сопротивлений.
Или я слепой уже![]()
Ну, что же за беспомощность такая ???На резисторе написано 1910... Какое на этом резисторе должно быть сопротивление?
Можете определить к какому именно выводу?Потом с резистора дорожка я так понимаю идёт к чёрному квадратному чипу.
Ой, зря Вы полезли ремонтировать электронику!Ну вот... я просто кроме транзисторов больше ничего не знаю)))
+1Замените модуль целиком и не парьтесь.
Скорее всего кирдык контроллеру (квадратный черный чип)В этой цепи только один резистор.
+1
При таком включении
Вернее, порту, который управлял тем симистором.
Можно отпаять один из тех двух оставшихся целыми симисторов, замерить сопротивление резистора, сравнить с резистором, стоящим в цепи сгоревшего симистора.
Далее, на диодной прозвонке, сравнить падение напряжения на этих двух портах относительно плюса и минуса питания, в обе стороны.
Не должно отличаться.
