Помогите найти программу цветомузыки
  • Автор темы Автор темы xelamuz
xelamuz
9 Сен 2010
ПРИВЕТ ВСЕМ ЗДЕСЬ НАХОДЯЩИМСЯ! Хочу найти прогу или эмулятор цветомузыки на экране монитора и чтобы он работал в соответствии с ритмом музыки из WINAMPa Подскажите есть ли на самом деле такие проги?
есть плагин для винампа - если делать подключения цвето музыки через lpt
называется vis_Light.dll
  1. Установка драйвера Giveio.sys (Драйвер позволяет получить прямой доступ к железу в NT)
    • Скопировать файлы NTInst.exe и GIVEIO.SYS из папки GIVEIO в папку C:\WINDOWS\system32\drivers\ или подобную
    • Перейти в папку куда были скопированы файлы, C:\WINDOWS\system32\drivers\
    • Запустить сеанс MS-DOS относительно этой директории, и в нём запустить файл NTInst.exe
    • Перезапуск Windows
    • Готово
      Примечание: в некоторых NT-системах драйвер Giveio.sys может не установиться предложенным способом. В этом случае можно использовать любой другой драйвер, позволяющий получить прямой доступ к портам, или использовать другой загрузчик (т.е. не NTInst.exe). Выходом из данной ситуации также может служить программа SpeedFan, которая при своей установке попутно ставит драйвер GIVEIO.SYS.
  2. Установка плагина
    • Запустите vis_Light.exe и нажмите кнопку "Установить"
    • Запустите WinAmp (если он ещё не запущен)
    • Нажмите Ctrl+K или в контекстном меню выберите Options->Preferences
    • В правом списке выберите строку "Light v1.2 VOODOO-BME [vis_Light.dll]"
    • Внизу нажмите кнопку Start
    • Введите ключ OATYHFQK36DQKLOMVALJ
    • Нажмите кнопку "п
или вот такое на пример, чисто через аудио выход выдается на схему.
Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере (Моддинг корпусов)
Цветомузон на комп
Спасибо!В Моём случае т.е. в моём компе нет LPT-порта ,поэтому от схемы с танзисторами не уйти,а надо паять! Или есть какая-нибудь зацепка через USB-порты ?
А ЕЩЁ ЗАБЫЛ, КАК ЗАПУСТИТЬ СЕАНС MC-DOS В WINDe?
не пишите с кнопкой Капслок - тут нету слепых .
команда CMD в старт выполнить
Спасссбобо! Плагин установил ,запустил всё нормально на мониторе! ТОЛЬКО БЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬ ЕЁ ? И ЕЩЁ ГДЕ-ТО ВИДЕЛ ,ЧИТАЛ ЧТО МОЖНО ВМЕСТО LPT ПОРТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР ЧЕРЕЗ COM-ПОРТ ? ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ ОБ ЭТОМ?
Ещё раз не последуете советам о выключенном CapsLock - вынуждены будем принять меры. Ваш модератор.
! ТОЛЬКО БЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЕЁ ?
читайте внимательней посты.
я написал же.
  • Нажмите кнопку "п
сделать схему на ком порте? схемы то есть такие - но вот работает такое ли, с драйверами для winamp, не знаю ..
