Помогите найти регулировку топливного насоса
  • Автор темы Автор темы jakson
jakson
28 Мар 2010
Всем доброго времени суток!Помогите найти информацию регулировку топливного насоса 1.9 TD машина Passat B4,просто хочу холостые обороты отрегулировать.
Че из технарей ни у кого Фольсвагена Пассат нет??????
Какая модель двигателя и ТНВД?
Регулировочные винты ТНВД VE 4/9 F 2250 дизелей Volkswagen представпены на рисунке внизу. Регулировка режимов холостого хода осуществляется следующим образом:
Минимальная частота вращения хопостого хода дизелей без турбонаддува, должна быть 900 мин-1, для дизеля с турбонаддувом (AAZ) -980 мин-1.
Регулировка частоты вращения осуществляется винтом 1. Если поворотом винта 1 не удается отрегулировать требуемую частоту вращения, следует ослабить контргайку винта 3, отвернуть винт 3 и винтом 1 добиться требуемой частоты вращения, после чего завернуть винт 3 до касания с рычагом ограничения минимальной частоты вращения холостого хода, затянуть контр гайку винта 3.
Частота вращения ускоренного холостого хода регулируется винтом 4 в следующем порядке:
Проверить правильность регулировки минимальной частоты вращения холостого хода.
Вытянуть рукоятку ускорителя холодного пуска (рис. 30) до первого фиксированного положения, при этом частота вращения должна увеличиться на 60 мин-1.
Вытянуть рукоятку до отказа и проверить частоту вращения ускоренного холостого хода, которая должна быть в пределах 1000-1100 мин-1.
При отклонении частоты вращения от нормы ослабить контр гайку регулировочного винта 4, отрегулировать ускоренный холостой ход этим винтом и затянуть контргайку.
Регулировочные винты ТНВД двигателей Volkswagen:
1 - регулировочный винт холостого хода.
2 - винт максимальной частоты вращения.
3 - ограничительный винт минимальной частоты вращения холостого хода.
4 - ограничительный винт ускоренного холостого хода.
5 - упор минимального режима.
    10.6 KB · Просмотры: 5,130
Напиши модель двигателя (в свидетельстве о регистрации прописана) и, если сможешь, производителя ТНВД.
Ну в свидетельстве о регистрации прописано:
Кузов: WVWZZZ3AZTE247500
Насос Bosch
Больше ничего нет.....
Там есть графа "модель двигателя".
