Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
При размыкании контактов импульса на выходе нет? Или есть импульс при замыкании? Второе неизбежно при использовании обычной кнопки или тумблера, как Вы сами заметили - из-за дребезга.
Ура!!! получилось:tehnari_ru_203:, на двух одновибраторах настроенных на 3 и 1 секунду длительности. Влияние дребезга контактов было исключено, и на выходе получился только один импульс как надо.
Но вот и ещё я исследовал, на какой логический сигнал запускается одновибратор на ножку 5. Оказалось на 1цу, как по справочнику, оказалось там не врут:tehnari_ru_203:. Значит вы правильно сказали Bydlokoder:
Она у вас два раза срабатывает? Один раз при закорачивании вывода 5 на землю, второй раз при разрывании? Дребезг сказывается в первом случае, когда закорачиваете вход на землю, происходит сначала соединение с землей, а потом из-за дребезга контактов кратковременный разрыв - одовибратор срабатывает из за перепада. Потом, когда разрываете вывод 5 и землю, происходит уже нормальный запуск
При подсоединении выходного одновибратора (1сек) к не инверсному выходу 6 входного одновибратора (3сек) перепад получался с 0ля до 1цы и выходной одновибратор запустился сразу.
А при подсоединении выходного одновибратора (1сек) к инверсному выходу 1 входного одновибратора (3сек) получился начальный перепад с 1цы на 0ль и выходной одновибратор при этом молчал. А по истечению 3х секунд выходной одновибратор включился уже как надо, на перепад с 0ля на 1цу.
Но вот ещё. Ищу и не как не могу найти схему генератора с регулируемой скважностью и частотой в районе 1го мегагерца. Что бы скважность и частота рассчитывалась по формулам. Хорошо бы прямоугольных импульсов.
сорри за загруз:tehnari_ru_203:
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
