Помогите настроить интернет для раздачи
Skipper_161
23 Ноя 2010
Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой, имеется USB модем подключённый к компу, так же имеется D-Link DIR-320 подключённый к сетевой карте. Так вот как настроить всё это так чтобы подключаясь к интернету через USB модем можно было раздавать инет через D-Link? В частности хочу смартфоном по WiFi подключаться. Помогите пожалуйста.
а сейчас вы смартом к точке доступа цепляетесь? хотя бы, набрав в адресной строке 192.168.0.1 в ее меню войти можете?
мануал по настройке прилагается, в чем не разберетесь - пишите =)
Да, смарт точку доступа видит, и подключается к ней, но инет не получает. С компа зайти в настройки D-Link тоже можно
Первое что не понятно это какой тип соединения выбрать в настройках D-Linka? USB модем от билайна, который получает IP автоматически к какому типу относится?
вы пользуетесь usb модемом, то есть соединение - вообще не его забота. для вас это не больше, чем свич с антенной.
разрешите общий доступ к подключению, созданному для билайна, посмотрим что из этого выйдет.
В настройках билайна IP и DNS стоят автоматически, общий доступ к инету отмечен. В настройках сетевой карты IP 192.168.0.2, маска 255.255.255.0. В результате инет на компе работает, а на смарте нет.
Если в настройках сетевой карты тоже поставить получение IP автоматом, то инет перестают работать даже на компе. При попытке загрузить сайт в трее начинает моргать значок сетевой карты, а к модему обращений не происходит
забей на настройки билайна - он у тебя работает - и не трогай
и на настройки д-линка забей
тебе надо лишь сделать из компа (в котором модем) маршрутизатор...можешь ICS заюзать...и все...на всех клиентах указываешь как шлюз пк и днс билайновкие
p.s. схема ужас......у тебя нормального интернета нету? зачем 320ую брал?
На 320 есть usb порт с которым я надеялся подружить модем, но чёт как то не срослось
Так я ж только телефоны подключать буду по WiFi, а в телефонах таких настроек нет. Да и как ДНС узнать... в настройках модема все адреса же автоматически получаются
а как они по твойму подключаются?
точно так же получают ip, маску, шлюз...днс
днс узнаешь в свойствах подключения, например
