Помогите настроить звук на мониторе SONY SDM-HX75/HX95 со встроенными динамиками
andrey198
14 Июл 2011
Всем привет!
Подскажите, как настроить звук на мониторе, указанном в заголовке.
Кабель подсоединил, драйвера с диска установил - звук не воспроизводится...
Зайди через панель управления, найди вкладку "Звук" или что-то типа того, и посмотри есть ли в списке устройств твой монитор, или каке-то другое устройство воспроизведения, выбери его по умолчанию и посмотри устройство включено или нет.
В указанной Вами папке в перечне устройств есть только одно - Realtek Digital Output, оно отмечено галочкой "устройство по умолчанию". Также в этой папке есть 4 неактивных (полупрозрачных) иконки устройств "Цифровое аудио (HDMI), которые "не подключены".
Означает ли это, что система "не видит" динамики моего монитора, и как можно устранить это неудобство?
... драйвера уже установлены с диска, который продавался в комплекте с данным монитором. Один вход кабеля установлен в среднее гнездо на задней панели монитора, другой в зеленый (линейный) вход на системном блоке компьютера.
У тебя звуковая карта встроенная или отдельной платой? Там где ты находил
щелкни по нему мышкой, станет активна кнопка "Свойства", зайди и посмотри уровни громкости звука выставленные для этого устройства, возможно там громкость убрана на минимуи.
у данного устройства в свойствах уровень звука установлен на 58%. вопрос, а разве динамики, встроенные в мой монитор не должны отображаться в окне "Звук", в кот. я вхожу ч/з панель управления, значком "Динамики"? просто у меня в подключенных устройствах кроме этого "Realtek Digital Output"-а больше нет ничего. может есть в скриншотах алгоритм настройки устройства???
То устройство что отображается в панели управления во вкладке звуки, это твоя звуковая карта. Сами колонки комп не видит, он просто выдает сигнал на выход звуковой карты, а там уже сам к каким колонкам подключишь те тебе и звук будут воспроизводить.
Сделай следующее, вытащи штекер из компа, и мультиметром замерь сопротивление между выводами на штекере, может динамики в мониторе неисправны. Или попробуй подать звук на колонки от другого устройства.
