Помогите нерадиолюбителю
  • Автор темы Автор темы Burim
Burim
24 Фев 2020
Добрый день. Обращаюсь к вам за помощью тк я не радиолюбитель. Мне нужно для работы запроектировать схему которая при положении переключателя на 200 Ом резистор добавляет к нему параллельный резистор на 100 Ом С помощью сервиса EveryCircuit и далеких воспоминаний из детства о радиокружке я создал Схему. В теории это выглядит (по моему мнению) как транзистор npn подключающий необходимое сопротивление в 100 Ом но так как уровень при котором нужно его подключать низкий то сигнал нужно инвертировать еще одним транзистором а точку срабатывания подбирать резистором. Я все это собрал в EC но оно не открывает основной транзистор хотя показывает на нем 0,6В достаточных для насыщения вроде как. Что я не так делаю ? Может вообще все как-то проще решается ? Памагите люди добрые (и не очень)
    31.9 KB · Просмотры: 109
Во первых что это ?...
Эти оба резистора никакого отношения не имеют ...
И зачем мерить ток только какогото отдельного резистора ?... :)))
Схемампросто бессмысленная !... :(
Это схема придания прогрессивной характеристики схематично изображенному датчику (диапазон 100 Ом - 10 кОм использовал для простоты два крайних положения и переключатель) цепь питания справа и резистор недоступны и находятся в приборе. Задача добавить параллельно 100 Ом при снижении датчика до 200-300 Ом для вышеуказанной прогрессивности. Питание от измеряемой цепи, другого питания нет. В связи с этим нагрузка схемой не более 0,01-0,03 В
Схема какая то бредовая, особенно какая то фигня с эпюрами напряжений. И в каком бы положении переключатель не был, в цепях транзисторов ничего не изменится.
Вот в другом положении - сигнал инвертируется на базе транзистора с полезной нагрузкой (100 Ом)
    31.3 KB · Просмотры: 80
Если приглядеться- то схема подключения к источнику либо сопротивления 200 Ом, либо 10 кОм.
А вот для чего? ХЗ.
Прибор V измеряет напряжение и принимает решение о включении охлаждения установки.
Что за прибор ?... :(
Переключатель в данной схеме подключает разную нагрузку к источнику питания и на работу остальной схемы влияет абсолютно никак! Транзисторы находятся в стабильном состоянии, и на них не влияет вообще ничего. Амперметр подключен через одно место, и это место не голова... Он показывает ток КЗ источника питания...
Что бы вам помочь нужно чёткое описание работы прибора и его назначение...
Блок управления установкой (стерилизатор) - "черный ящик" нужно донести до него что температура резко поднимается что-бы он включил процессы охлаждения.
Выше написал что это не нагрузка а датчик. Схему в разных положениях переключателя также выше разместил на них видно как изменяются напряжения в разных точках. Проблема в том что транзистор не открывается при 0,6 В (не до конца открывается). Для простоты схема это компаратор с питанием от измеряемой цепи.
ПС На схеме вольтметр.
А начинаю догадываться, резистор 1 кОм это и есть датчик. К нему надо последовательно включать 100 или 200 Ом, при снижении сопротивления датчика меньше 300 Ом ... :)
Почти так но 1кОм находится в блоке управления, датчик это два сопротивления на 200 Ом и 10 кОм на самом деле просто терморезистор а это его два крайних положения. Нужно добавить 100 Ом при достижении терморезистором 300 Ом
Вот отметил где что
    34.4 KB · Просмотры: 73
И та хочешь чтобы выходной транзистор подключал вместо датчика 100 Ом ?...
Тут два пути. Первое внедрение в датчик, второе- схема должна управляться штатным датчиком, а далее она будет подключать нужное сопротивление к прибору. А вообще нужно знать полную схему установки, тогда можно думать ширше.
Тут два пути. Первое внедрение в датчик, второе- схема должна управляться датчиком, а далее она будет подключать нужное сопротивление к прибору.
Логично. Так и делаю. Но схема должна работать от падающего напряжения на пределе, как получается, насыщения выходного транзистора. (но есть вроде с малым напряжением насыщения)
Внедрение в датчик невозможно.
Вот приложил более понятную схему.
    33.6 KB · Просмотры: 67
Тогда вот так ... :)
