Помогите опознать JPW smd
Gopnik987, это ты прикалываешься или как ???
С чего ты взял, что это транзисторы ?
Это обыкновенные стабилитроны BZX84C22 , исполненные в корпусе SOT-23.
тема не про мой ТВ
Да, тема не твой ТВ. Однако зачем нести чушь, типа
это транзистор включен как стабилитрон.
Никогда производитель не будет применять суррогаты в виде использования транзистора, как стабилитрона.
    47.8 KB · Просмотры: 225
Он же в свободном доступе
спасибо, я не понял что надо BAS 19 искать искал JPW.
Подскажите, пожалуйста почему задействовано два вывода, а корпус на три вывода. Для чего это делается?
sergeisam, я не прикалываюсь. ESR тестер выдаёт транзистор по тесту, да и мультиметром он так же звониться как транзистор. Могу и номинал глянуть, но телик на работе и гляну только завтра если нужно так. И вообще, смысл то правильный. В том смусле что обычный транзистор можно включить как стабилитрон!
Потому, что корпус стандартный SOT-23 имеет три вывода, а у диода всего 2 (два) вывода.
Роботу "удобнее" паять такие корпуса, да и при разводке платы меньше разнообразие корпусов деталей.
А на такую фигню
я даже отвечать не буду.
Что там глядеть, если есть схема, с обозначениями деталей ?
    44.4 KB · Просмотры: 229
Странно, что не двух выводной задействован. Вроде как дешевле :) Спасибо еще раз. Знал бы как поставить "спасибо", то с удовольствием поставлю.
sergeisam, я даже дальше и спорить и дискуссировать не буду. Пусть каждый остаёться при своём мнении. И да, роботу по барабану какие типоразмеры паять, т.е. 2 или 3 выводные корпуса. Но тем не менее установлены 3 выводные корпуса и к тому же как я выше писал это транзисторы включённые в схеме как стабилитроны. Засим прощаюсь, далее диалог бессмысленный.
P.S. номиналы этих стабилитронов не такие на плате в оригинале, либо они уже меняны были до меня.
