Помогите опознать SMD-транзистор
КоЛяМбА
2 Авг 2012
имеет надпись A9NB или A9N8, плохо видно не разобрать, что написано. так же имеется надпись Е4. подскажите что это за транзистор?
Может лучше начинать с того, где стоит и искать схему?
нашел. Оказалось это не транзистор, а HSMP-3814/381F два аттенюаторных
ВЧ pin-диода с общим
катодом
стоит в dvd по питанию. Вот тепеть один вопрос - чем его можно заменить?
катодом
Пишите подробней по какому питанию?
если не ошибаюсь, то по питанию привода и дисплея
если поможет, то DVD Nexx NDV-7100 ATV. Схемы от него нет у меня
А что вообще с DVD, какая неисправность?
Не работает привод и дисплей. Нет заряда аккамулятора. TV тюнер работает. Звук есть. В цепи питания был найден треснутый это SMD-компонент с поврежденными дорожками.
Нужно схему смотреть, производители электронных компонентов как хотят, так и маркируют свою продукцию.
Спасибо, тогда попробую найти схему от него
