Помогите определить, что это за устройство
  • Автор темы Автор темы Nareznik
Nareznik
8 Авг 2017
Похож на радиоприемник, есть антенна и одна кнопка на лицевой панели.
Похоже на пульт от старой детской одноканальной радиоуправляемой игрушки.
Возможно, какая-то древняя рация-переговорник.
Динамика и микрофона не наблюдается.
Может быть это пульт с дальностью действия пятьдесят метров для подрыва стратегического ядерного заряда .
Стрелка указывает на выемку в виде квадрата, но она сплошная с корпусом без отверстий.
Для динамика или микрофона отверстий не обнаружил.
Крона. Кнопка. Светодиод. Антенна.
Кооперативная дистанционка из 90-х? Гараж, ворота tehno015
Кнопка не тумблерная т.е. при нажатии не остается в нажатом положении.
Органов управления тоже не наблюдается
Орган управления - кнопка. Были такие, ещё советские, игрушки. Один раз нажмёшь - вперёд едет, второй раз нажмёшь - назад и поворачивает. Третий раз - стоп. Что-то в этом духе.
Вскрыть и глянуть, что там на низкой частоте спаяно.
И интересно, крышечка со стрелочкой. Я б попробовал бы потянуть по ее направлению.
А что внутри то?Может это геологический пульт подрыва?
Фото внутренностей
    123.8 KB · Просмотры: 111
    109.3 KB · Просмотры: 82
    105.9 KB · Просмотры: 69
    105.5 KB · Просмотры: 79
Полагаю, что кнопка без фиксации. Следовательно выполняется одна команда. Либо несколько команд, с циклическим переключением (закольцованных).
Если все ж кнопка имеет фиксацию, что врят ли при такой ее конструкции, но все ж предположу - Радиомаяк. Что то аналогичное применялось у нас в радио ориентировании (охота на лис). Единственное, что аппараты были самопальными, и отсылали в эфир морзянкой сигналы МО1 (лиса №1) .... МО5 (лиса №5).
Схема устройства слишком проста, судя по фото внутренностей, чтобы там присутствовал микроконтроллер или какие-то логические элементы. Кнопка, скорее всего, выполняет единственную команду. А что касается фиксации, то мысль правильная, если с фиксацией - радиомаяк, если без фиксации - однокомандный пульт.
Так если к примеру там ne555, то на нём вполне возможно собрать триггер. Вот и две команды друг за дружкой.
Выбросить.
Или принципиально узнать, что за это?
Там же видно, что кнопка без фиксации.
элементная база то отечественная
Ну, тады КР1006ВИ1.
Ну и чего сразу выбросить-то ?
А коробочка ? А телескопическая антенна ? Как минимум.
