Помогите определить деталь
  • Автор темы Автор темы oxkk
А фото можно увидеть ?... :(
...или марку стабилизатора, может схема к нему в нете есть.
Зачем! Тут уже всё обсудили. Топикстартер наверное просто не понял. Тут уже всё обжевали
Это не из той оперы. Это термисторы серии NTC.
Не перестаю удивляться, как можно давать дилетантские советы, не разбираясь в заданном вопросе?
Правильно, сначала надо определить в какой цепи и как включена эта деталь. Т.к. это может быть и не варистор, а, судя по маркировке, самовосстанавливающийся предохранитель.
Сравните маркировки варистора и предохранителя.
И в результате осмотра данных фотографий.
На плате же, около этого "плоского", написано PTC. Это Термистор с положительным температурным коэффициентом.
А цвет изменился с жёлтого на коричневый из-за перегрева.
Надо
И по большому счеты можно без этих деталей обойтись. Они выполняют функцию защиты. При исправных остальных деталях(диодный мост, ВВ конденсатор, силовой ключ и т.д.) схема должна заработать.
Спасибо огромное Всем.
Оно. конечно, пожалуйста.
А результаты огласить ? Всем же интересно, чем трёх страничная эпопея закончилась.
Докладываю.
Поставил термисторы серии NTC на 270 не работает.
Посмотрел по проводам один оторван. спаял его: не работает.
Поставил опять назад старую коричневую деталь. Заработало.
Потом выключили свет и эксперимент закончился на сегодня.
