Помогите определить марку транзистора
  • Автор темы Автор темы maikl22
все симптомы я описал. я в контроллерах ни бум бум...
Вы Причину неисправности определили!? Раз трансформатор сами перемотали, а это не простое задание, значить должны знать как искать причину перегрузки трансформатора.
Сейчас угадаю: напряжение питания контроллера явно завышено. Самый главный симптом - микросхема контроллера тёплая.
Просить ТС измерить напряжение питания бессмысленно, наверняка приборов никаких нет. В СЦ идти лень. Потому и посоветовал:
Делаем проще: таймер - в топку, в место него механический или кнопку. Будет не убиваемая печь.
напряжение промерял, по 11 вольт от общей точки, хотя рассчитывал на 12. Прибор старенький(ц4353) пока работает, до ближайшего сц 30 км далековато идти...
а напряжение после кренки действительно завышено на 0.3в не думаю что это критично. вспомнил - транс в своём родном бп тоже грелся постоянно, но ведь работал!
во блин, вообще погасла, транс по первичке умер, завтра буду замену делать...
транс восстановил, выбило внутренний предохранитель, подсоединил только одну обмотку, ток 60ма, просадка под нагрузкой 0.5в. ошибся на пол вольта при перемотке.
нашёл полный мануал на печку, родной транс DMR-631P 2*12.6в. у меня получилось по 11.5. в точке V2 почему-то 16в в место 12...
Подключил отдельный бп(от компа) на точку V2 -, на общий + не работает. если я закорочу диоды D14 и D6 у меня контроллер не гаркнет?
D6 "коротить" не обязательно, а вот отключить трансформатор крайне желательно, при "закорачивании" D14 он будет мешать. tehno015
Если других неисправностей нет, контроллер не пострадает.
И не должно.
Там еще отрицательные импульсы подаются через диод D6. Их Пушкин будет делать? ;)
нашёл другой транс, только с одной обмоткой на 12в подключил к выводам 6 и 7, напряжение в точке V2 18в после кренки(кр142ен5а) 7в, не работает(даже не пикнул):tehnari_ru_117:.кто-нибудь подскажет откуда такое дикое напряжение в точке V2?
С чего это оно, вдруг
? :tehnari_ru_203:
Если не понятно почему там
, то с такими знаниями зачем браться за ремонт электроники ? :why:
а вот здесь, похоже, процессору - всё...
Продолжим тему:
Есть пригоршня транзисторов - полевые n-канальные, корпус то92, на морде вертикальный штрих серого цвета. Что за зверь, подскажите. Весь гугл излазил, так и не понял.
