Помогите определить микросхему блока питания компьютера
Смотрите опять жахнет надо копать схему дежурки просто так я думаю не вылетела
Возможные причины: бракованная микросхема, неправильный режим работы – перегрев, неисправность трансформатора или других элементов (например, рядом стоящий конденсатор высох), не вовремя воткнули в розетку и т.д.
Кроме микросхемы могло сгореть ещё что ни будь.
Чаще всего в подобных схемах виновником является конденсатор фильтра по выходу. Если нечем его измерить, меняйте вместе с ИМС.
конденсатор тот который рядом с микросхемой?
этот оли тот что рядом?
    87.5 KB · Просмотры: 247
По выходу это который после D504 должен стоять и этот тоже надо проверить.
поменяли?
сам столкнулся с этой же проблемой
У меня также на БП стрельнул старуха. Расскажите как вышли из положения?
У меня также на БП стрельнула микруха. Расскажите как вышли из положения?
У тебя 2 раза на БП стрельнула микруха???
ETG 600 Premium (ESP-600-14G-P какой наминал резистора 506
как проверить fan4800in
Учитывая года...автору на этот инцидент давно уже мох...он этот блок или продал или утилизировал.
Проверяйте/выпаивайте конденсатор фильтра по "высокой" на 390мкФ/400v.
После усыхания оного обычно появляется эта неисправность.
И проверяйте на КЗ по "высокой" там оно возможно быть или в APFC или на силовых ключах.
По виду похожа на Шим в защите блоков питания. Часто используется вэлектронных блоках управления газовых котлов отопления BAXI Mainfour 240. В блоках питания компьютеров не встречал.
ТNY274PN Не нашел опции, как приложить фото этой МСХ.
Микруха дежурки обычная.....типа ТNY278PN
И подобные.....
Но фишка в ремонте этих микрух.....ну юзер увидел сгоревшую микруху....заменил ее....запустил блок..
А она по новому бахнет в 95% случаев
И ключи APFC замененные по новой "пробьет".
