Помогите определиться с блоком питания
Еще раз спасибо) теперь уже гораздо понятнее.
Вот такие магазины есть rm-tver.ru и chip69.ru и все таки, если вас не затруднит,хотелось бы готовую схему)
Попозже посмотрю, интернет тормозит, да и занят я сейчас. Приходите завтра, к тому времени придумаю что-нибудь. А может ещё кто подключится к обсуждению.
хорошо,надеюсь у вас найдется время)
Чуток подрисовал схему, исходил из цены и наличия деталей.
ОУ сдвоенный, да и .. с ним, неиспользуемые входы на массу через сопротивления в районе пары килоом, некритично, неиспользуемый выход в воздухе. Защитный диод почти любой, не меньше 1 ампера.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2904-n.pdf
http://chip69.ru/catalog/2241
http://chip69.ru/catalog/5265
    6.8 KB · Просмотры: 61
В таком виде было описание на алиэкспрес,я так понял,что кабина это блок питания. Из этого получается,что сам блок должен быть на 550 ватт и 50 ампер,а на выходе 12 вольт и 3-4 ампера.
Во-первых, не читайте на Алике заголовки в переведенном на Русский виде! Тамошний электронный переводчик извращает смысл до неузнаваемости. (Если нужно, могу привести примеры.) Пользуйтесь ссылкой для прочтения заголовка на оригинальном языке.
Во-вторых, а почему бы не заказать блок питания (БП) там же на Алике? Сделать самостоятельно БП мощностью 600 Вт - совсем не простая задача даже для грамотного инженера.
В-третьих, присмотритесь к компьютерным БП. Там на 12 Вольтах ток более 20 А (см. наклейку на БП).
К компьютерному блоку труднее приделать регулятор оборотов, чем слепить простейший самому.
ИМХО
Это вопрос спорный. В сети полно готовых решений по переделке компьютерных БП.
Неужели такой двигатель потребляет 20А?
Что то я сомневаюсь.
У меня никогда не было шуруповерта. Всегда ручками кручу.
Думаю что это максимальный ток для инструмента.
Мини дрели думаю столько не надо. Но раз есть запас думаю что это не плохо.
У меня слабенький движок иногда приходится поднимать напругу с 24 до 30 вольт.
У меня сделан под насадки от бормашины ДП25-1,6-3-27 Р09
Блок питания сдох, надо новый делать подобный. Так у него пусковой ток с установленным инструментом может превышать 1.5 ампера при номинале 0.14.
Педаль согнул с алюминия и поставил микрик еи6721000
Вот это тоже подходит как вариант. Есть вот такой не нужный блок,можно ли его как то использовать?
    38.5 KB · Просмотры: 59
Как уже говорилось, без регулировки оборотов будет работать. Скрутите вместе по три черных и желтых провода и подключите к двигателю, для включения замкните зеленый с любым черным проводом любым выключателем.
