Помогите определить тип электродвигателя
  • Автор темы Автор темы Faab
А то, что у конденсатора, кроме ёмкости есть номинальное напряжение, известно ?
Datasheet посмотрел перед тем как подключать:
HJ222M - 2,22 мкф (20%) - 250V
Кто сказал, что керамику можно применять для запуска электродвигателей ?
Подключил что было под рукой. А керамику указал специально, что бы услышать подобный коммент.
А то, что может понадобится пусковой конденсатор, известно ?
Нет.
Это вы уже видели.
    3 KB · Просмотры: 222
Если при подключении к сети он гудит,то если есть шкив или еще что на валу можно его рукой крутануть и он запустится если рабочий.Сам делал так много раз.
В стиральных машинах в основном стояло пусковое реле на основе датчика тока.Это реле и подключало в момент пуска пусковую обмотку,а затем ее отключало
Какое пусковое реле? Там стоял выключатель с двумя кнопками пуск-стоп и все. При на жатии на пуск три контакта замыкалось. Два крайних фиксирванные их можно было отключить только нажав на стоп. Средний контакт не без фиксации, отпускаете руку и он размыкался, шел на пусковую ... :)
Это в стиралках так было, что касается холодильноков, то там дейтвительно реле, но только для того чтобы запускать от пентературы ... :)
Значит, чьо-то он не так включил ... :(
Даже если 2 мкф включить на фазоздвигающую он без нагрузки должен крутиться, если подшипники не заклинены ... :(
С кнопкой были очень редко,в основном с реле,5 лет их ремонтировал.У меня сейчас в деревне 1-2 движка лежат с реле и одна машинка в сборе,тоже с реле и даже работает.
С кнопкой вроде без реле времени были,уже не помню особо
С кнопкой были все и только в конце 80х появились с механическим реле времени. Может быть реле Вы называете тепловой биметаллический предохранитель, которым оснащались все машинки? Он действительно похож на реле.
Смешно,я на это учился и не знаю как устроена стиральная машина?
Читаем и учимся делать правильно! - http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Реле состоит из [1] – подвижного сердечника; [2] – токовой обмотки; [3] – подвижного нормально разомкнутого контакта; [4] – витки из нихрома; [5] – биметаллическая пластинка; [6] – нормально замкнутый контакт;
Подключение реле:
Подаем напряжение 220В на вывод «Х3» токового реле, фазу или ноль без разницы, а второй сетевой провод 220В напрямую подключаем к рабочей обмотке двигателя.
Вывод «Х1» - «ОВ» подключается ко второму свободному выводу, рабочей обмотке. Вывод «Х2» - «ПО» подключается к выводу пусковой обмотке.
При запуске двигателя, пусковой ток больше, чем рабочий. При прохождении пускового тока через катушку - [2] токового реле в катушке наводится магнитное поле, которое втягивает [1] - подвижный стальной сердечник, он приподнимается и поднимает подвижный контакт - [3].
Замыкается электрическая цепочка, которая подключает пусковую обмотку электродвигателя. Двигатель запускается и развивает номинальные обороты.
Поскольку двигатель вошел в рабочий режим ток в реле уменьшился, ослабло магнитное поле в катушке реле, которое удерживало стальной сердечник – [1] в верхнем положении. Сердечник под своим весом падает в низ и тянет за собой [3] - контакт, пусковая обмотка - ПО отключается от сети 220В.
Витки из нихрома - [4] выполняют тепловую защиту двигателя. При перегрузе, заклинивание или междувиткового замыкания обмоток двигателя, нихром разогревается и своим теплом подогревает [5] - биметаллическую пластину, она при нагревании деформируется, прогибается и размыкает контакт - [6], отключает двигатель от сети 220В на время остывания биметаллической пластинки.
После остывания пластины контакт снова замкнется, и реле будет пытаться снова включить двигатель.
Юра в очень древних ~ 60-годов так и было, потом начали ставить Реле РТК называлось и в холодильниках такой же принцип был.
У них там два реле- термореле что ты назвал и вышеуказанное РТК.
По такому принципу и работает РТК
Прочитайте пост и все поймете РТК и есть токовое реле включения с защитой
Да, скорее всего это реле пуска по току, приносим извинения ... :(
Не надо обижаться, мы просто уточняем некоторые моменты, имеющие отношение не к устройству стиральных машинок, а к их электрическим схемам. А запуск машинок посредством реле (как Вы описываете) массово стал применяться только в 1980е годы.
Тема не о стиральных машинах, не отклоняйтесь от курса товарищи!:nini:
А мне кажется наоборот. Пусковая обмотка с наименьшим сопротивлением и большим током т.к. пусковой ток всегда больше номинального в 7-10 раз, следовательно сечение больше. Обмотка с большим сопротивлением есть рабочая.
Вообще-то это не микроФарады, а 2200 пикоФарад, похоже.
Для начала нет такого номинала как
в стандартном ряду, кроме того такая большая ёмкость в керамике на
напряжение
вызывает, как-то, сомнение.
Интересно фото этого конденсатора посмотреть.
Путаете вы,основная нагрузка и идет на рабочую обмотку,которая выполнена более толстым проводом(вследствие чего и меньше сопротивление ).А пусковая нужна только для толчка,запуска двигателя.Пару раз даже перематывал двигатели и сколько видел двигателей,пусковая всегда была с большим сопротивлением.Рабочая обмотка всегда к сети подключается первой,хоть на доли секунды,а затем пусковая.Вот поэтому и большой пусковой ток вначале
