Помогите подключить АС к ТВ
Добрый день, форумчане!
Меня зовут Аня. Я инженер-программист и, к сожалению, не аудио-техник.
Надеюсь, что Вы мне поможете в решении моих маленьких проблем, и окажите советом посильную помощь! Простите, что письмо у меня получилось не короткое: хотела, как лучше и точнее Вам описать в деталях мои вопросы…
При проведении последнего ремонта мне строители «на всякий случай» провели (спрятали) под плинтусами и дверными наличниками два аудио-кабеля сечением 2,5 кв. мм и длиной порядка по 7 метров. Предполагалось, что в центре между дверями на тумбе будет расположен телевизор, под ним – спутниковый цифровой приёмник, на приёмнике сверху – маленький (простенький) 2-х полосный усилитель для усиления звука правой и левой колонки (Эскиз фрагмента комнаты прилагаю внизу).
Цель: несколько улучшить звук от телевизора (повторюсь и специально уточню: немножко (без фанатизма!) усилить, улучшить и разнести по двум каналам до простых (не дорогих) колонок звук от ТВ. Громкий звук и басы, от которых дрожат стекла комнаты – это не для меня и не для моих соседей! Я хочу на телевизоре смотреть фильмы с USB-флешки и смотреть избранные каналы спутникового телевидения! Поэтому я хочу задействовать для этой цели USB и аудио-выходы телевизора SHARP LC32FH500E, а не спутникового тюнера GLOBO OPTICUM HD X403p, который через USB-канал не производит файлы контейнера AVI.
Недавно я покупала китайское чудо – маленький не дорогой усилитель и две пассивных колонки от SVENa, но дома усилок сразу поломался и мощно загудел в каналах частотой в 50 Гц, и мне пришлось всё это сдать продавцу назад…
Дальше по теме: Сегодня я могу и хочу без напряга приобрести новую, не дорогую, по умеренной цене, порядка 60$, простую активную акустическую систему SVEN мод. BF-31R с пультом ДУ. По сравнению с тем слабым звуком, который я сегодня имею от «Шарпа» - этот вариант будет для меня, как мне кажется, «на сегодня лучшим».
Так как, конструкция активной АС отличается от системы «усилитель + 2 пассивных колонки», то у меня возникли следующие вопросы:
1. Как я понимаю, я должна буду соединить под тумбой телевизора на уровне плинтуса два аудио-кабеля сечением 2,5 кв. мм для подключения пассивной колонки к активной. Каким способом это лучше выполнить? Механическим креплением, пайкой или еще как-то иначе? Какие есть на этот случай технологические особенности (или хитрости)?
2. После соединения 2-х аудио-кабелей определённым способом суммарная длина полученного кабеля будет составлять до 15 метров. Может ли это критически (именно критически!) отразиться на звуковоспроизведении колонок, подключенных между собой кабелем 2,5 кв. мм?
3. Телевизор для выхода звука имеет S/PDIF разъем. Как я догадываюсь, я должна для выхода аналогового звука использовать SCART выход. Я смотрела инструкцию на телевизор: в нем есть два SCARTa (один называется SCART1 AV/RGB, второй SCART2 AV/S-VIDEO). В инструкции хорошо и много написано, как можно использовать разъем S/PDIF, но зато ничего не написано, как применять SCART для передачи звука на усилитель. Как я понимаю, я должна купить SCART-переходник, воткнуть его в один из SCARTов (какой?) и посредством кабеля-тюльпана подключить его к входу активной колонки? Мне обещали сделать проводку этого межблочного кабеля под порогом двери. Длина этого кабеля, предположительно, составит 4 метра. А может быть мне не заморачиваться со СКАРТами и вывести звук на усилитель колонки через разъем «ф3,5 для наушников»? Какой мне выбрать вариант и какого сечения купить кабель?
Вот, пожалуй, и всё! Отвечу на все доп. вопросы и буду всем благодарна!
