Помогите подключить АС к ТВ
  • Автор темы Автор темы Anna_T
Всё дело в том, что два гнезда-тюльпана в этом СВЕНе - это два разных стерео-входа, а не выходы для подсоединения пассивной колонки...... Смотрите на картинке - где IN (это у нас программистов оператор INPUT), а где OUT (это OUTPUN) . tehno015
Верхние входы для подключения устройств имеющих выходной сигнал 0.5В, нижние входы для подключения от компьютера, звуковая карта которого выдает сигнал уровня 2В.
Ребята, спасибо за участие в решении моих вопросов.
А я уже бегу спать.............tehnoangel завтра на WORK.
данный "не стандартный" разъём похоже XLR
Не совсем...
Вот XLR
Я бы не стал заморачиваться - разрезал бы провод и сделал вставку. Работы на 15 мин с перекуром.
Андрюх, обсолютно в "дырочку" говоришь, а вот выход... автоы сей системы постарались... запихав два двухканальных УНЧ, разделив каналы НЧ и ВЧ...
Я вижу.
Пока всё равно хозяйка спать пошла... Можно дальше пообсуждать...
А ведь точно! Запроста могли разделить провода УЧ и НЧ динамиков...
Тогда, это проблема.
Пусть выложит фотки кабеля к пассивной колонке. Все-таки перебор усилок для пищалки делать на той же микросхеме, что и для НЧ.
Уже всё в нете нашел.
Какие будут идеи?
фото
У меня только одна - оставить всё как есть и забыть про провод в плинтусе.
  • Like
Реакции: WHS
Андрюх, но они именно так и сделали, повесив на одни входы ФНЧ а на другие ФВЧ :)
Согласен. Похоже тут уже ничего не сделаешь. Во всяком случае пока ничего в голову не приходит.
Хотя у меня есть подозрение, что микросхемы включены мостом, а разделение на НЧ и ВЧ сделано простейшим фильтром. Там перед разъемами на динамики (причем для обоих фишек) стоит по два конденсатора и по два резистора на десятые доли ома.
вариант только добавить еще 2 провода, и подключать... реализовать перемычку на пассивке не выйдет, изза фильтров на унч...
PS
Вообще я по такой же схеме планировал делать стерео АС на 4 канальной МС пионер :D
Добрый день, ребята.
Сейчас на работе зашла на свою страничку, ахнула и поняла, что я несколько влетела со своим Свинтусом (правильнее - СВЕНтусом STREAM R)...
Поэтому попытаюсь сдать СВЕНтус обратно в магазин, а в соседнем компьютерном магазине купить колонки Microlab Solo 6C (в эквиваленте - 125$), тоже с пультом ДУ, как я раньше сильно хотела. На них я лично видела винтовые зажимы! Но, что мне не нравится в этом Микролабе 6с, так это то, что в нём всё полное цифровое управление колонками осуществляется непосредственно с пульта (выбор источника звука, настройка баланса и тонов и т.д.). А если блондинка в своей квартире пульт случайно потеряет, или собака :dog: решит с пультом поиграть? По-моему, потом будет всем мрачно и тоскливо... А действительно, реально ли потом достать-купить утраченный пульт ДУ к конкретной модели колонок? Внизу расположу всякие картинки про моего нового претендента - "Microlab Solo 6C"...
    18.6 KB · Просмотры: 79
    26.7 KB · Просмотры: 64
    45 KB · Просмотры: 69
    21.6 KB · Просмотры: 75
    21.8 KB · Просмотры: 74
    50.8 KB · Просмотры: 65
хороший выбор
Фазик у них сзади, поэтому близко к стене ставить нельзя.
20 см....от стены
Ох не доверяю я подобным АС у которых все "рули" на ПДУ... Вспоминая как у тёзки облом приключился к кинотеатром, тоже всё завязано на ДУ, удобно, да, но в один прекрасный момент у него сын ухайдокал ПДУ и всё... 600 Ваттная АС ушла в шкаф, ибо поиски пульта не дали результатов, потом правда (спустя полгода примерно) сидели мы с ним, пивко попивали, слушали музычку на пищалках Genius и я предложил вскрыть саб на кинотеатре и переделать управление на аналоговое, но это уже совсем другая история. Переделали, сейчас работает, но осадок от полностью цифрового управления остался....:tehnari_ru_325:
