Помогите подключить провода от корпуса к материнке MSI G41TM-P31
  • Автор темы Автор темы hoguty
Статус
hoguty
25 Мар 2015
Помогите подключить провода от корпуса к матери msi g41tm-p31
уже перепробовал много вариантов, книжечка не сохранилось, искал по мануалам в нете, не выходит чего-т...:tehnari_ru_837:)
    134.3 KB · Просмотры: 1,175
    42.7 KB · Просмотры: 1,881
    104.1 KB · Просмотры: 883
Вот подробнее некуда:
Меня одно смущает отсутствие корпуса на Power Led?
Из-за короткого замыкания материнская плата вполне может не запускаться.
так в том-то и дело, что он не включается... загорелась лишь h.d.d. led
Это как? Компьютер не включается, а HDD горит?
Если так, то учитывая, что на выключенной мат. плате на этом разъёме напряжение присутствует только на контактах Power SW, Вы либо перепутали местами провода M/B SW и H.D.D. LED (смотрите на разъём вверх ногами), либо мат. плата кирдык...
Ну и полярность подключения светодиодов, естественно, соблюдайте.
Судя по цвету проводов и отсутствию пластикового корпуса (торопыги так часто поступают при необходимости воткнуть трёх-контактный разъём провода в двух-контактный разъём мат. платы) - крайние левые на среднем и крайние правые на правом фото.
h.d.d. загорается лишь в одном положении (на фото)
по схеме получается так(как на фото), но не работает всяк...
    75.6 KB · Просмотры: 577
    127.1 KB · Просмотры: 837
Когда мне приносят компьютер, в котором не запускается материнка, первым делом я отключаю все разъёмы блока питания и всех устройств, включая и переднюю панель, от материнки и проверяю, запускается ли сам блок питания.
Если он запускается, подключаю разъёмы питания к материнке и пинцетом, замыкая выводы "Power Switch", пытаюсь запустить материнку. Если материнка запускается, подключаю остальные разъёмы, шлейфы и индикаторы. Если нет, то неисправна материнка...
Почему пинцетом, потому, что мне несколько раз попадалась неисправная кнопка Power. Так как мне бывает лень что-то ремонтировать, часто вместо неё подключала кнопку Reset... :)
h.d.d. загорается лишь в одном положении (на фото) по схеме получается так(как на фото), но не работает всяк...
А ничего, что в 3-ем посту Вам дали распиновку этого разъёма чуть ли не в 3D?! Откуда чёрным по золотому видно, что "это одно положение" - для разъёма M/B SW?!
я это и сам видел, мой чуть другой, но смысл в том, что он не запускается ...
Да просто отверткой пройдитесь по всем контактам подряд! Не подключая кабели.
взял другой блок питания, при этой комбинации он пискнул, но не включился
Дёрнул вентиляторами и всё? Попробуйте полностью отключить питание (220), затем отключить от мат. платы 12v процессора (четырёх-контактный разъём с двумя чёрными и двумя жёлтыми проводами), включить в сеть и завести плату.
походу разобрался, полетело 2 блока питания, остался 1 рабочий, но когда я включил комп, провод, идущий от блока питания и подключающийся к материнской плате, начал дыметь и плавиться
    115.7 KB · Просмотры: 1,093
    86.9 KB · Просмотры: 801
лучш заменить блок питания? или подлатать провод? для чего он вообще?
tehno004 Этот разъём куда подключал???
Статус
