Помогите, пожалуйста, опознать динамик.
Точно? Оно сильно большеватое:) Звук будет тихим при мощности в даже 100вт, но хотя бывают и такие дины, но они очень не экономичный из-за высокого сопративления, придётся подать пару соток ват чтоб бы ло громко, но и такой сопратив указ. на его высокую мощность.Не 30, а около 300 вроде
Не говорите глупостей. Динамик явно старый, подобие КинАпа, там чуйка явно за 90db он и при пяти ваттах в нормальном корпусе даст мало не покажется.
Там на трансформаторе есть обозначения выводов вторички 4 и 4* и 3 и 3*, так вот между ними и нулевым проводом который обозначен по моему 5 или 6 в раёне 21-23 вольта должно быть
Это на радиотехнике так должно быть.
Да, давление у них бешенное и чуйка что надо.
Еще у меня есть Вега-5М, из нее можно че нибудь путное вытащить?
какие нужны диоды для БП?
Подскажите пожалуйста если кто знает, какие динамики стоят в колонках от магнитофона НОТА 225
Редкая эта нота, а что за колонки, название? Скорее всего 10гд34 и пищавка 6гдв.
Хочу собрать из этого динамика саб в авто. Магнитолла clarion 4х50Вт. Дайте схему усилитель ватт на 100, и преобразователь напряжения. И ведь вроде можно как то запараллелить Резистоы чтобы понизить сопротивление динамика?
Не надо параллелить ничего какой динамик?
Динамик на первой станице поста, у него сопротивление 16ом
Что, никто не подскажет?
Хочу попробовать снять замеры с этого динамика, но там нужен ящик объемом 20 литров, можно замеры проводить в картонном ящике если его объем больше 20 литров, и если его загерметизировать
