Помогите, пожалуйста, опознать динамик.
(Дима)
29 Сен 2010
Помогите опознать динамик, на сколько он ватт? название? и пойдет ли он для саба?
    97.2 KB · Просмотры: 481
    100 KB · Просмотры: 306
Вроде ватт 30 примерно, а ты откуда вытащил его, пойдет для саба
Нет, на нем нечего не написано?
Нет, ничего на нем не написано
А ход диффузора большой?
сомневаюсь я, что он подойдёт. он больше похож на средне-частотный нежели на низко-частотный.
радиус то хоть какой? хотя для среднечка корпус его больно уж силовой какой то.
Судя по мощной литой корзине он как раз больше тянет на низкочастотный.
на сколько я помню у старых низов внешняя оклейка по окружности была резиновой, а тут как из пробки.
Ты перепутал, это войлочный уплотнитель, а гофр идёт дальше.
Все завсит от хода диффузора. Если ход у него не большой, то это среднечастотник, а если приличный - то низкочастотник
Радиус у него 15-16см, следовательно диаметр 30-32см
Подскажите пожалуйста для этого динамика усилитель
а как определить ход диффузора
аккуратненько на середину дифузора нажимайте вниз, должен значительно чувствоваться его ход.
судя по диаметру возможно, что это низко-частотный.
а что бы подсказать усь для него, сперва нужно определить его номиналы. (в противном случае его можно спалить).
ну или методом тыка, пока хрипеть не начнёт:tehnari_ru_150:.
Надо сопративление померить, ну мощность наугад остается подавать пока не начнет хрипеть, думаю гдето даже 40 ватт выдержит, а по тому насколько динамик вниз продавится( легко нажать диффузор) Где то на 0.5 см это низкочастотный значит да и по диаметру это подтверждается! Если усилки есть то проверяй подключаяя к разным по мощности пока не захрипит, но сначала померь сопративление
Сопротивление 16 ом
Точно? Оно сильно большеватое:) Звук будет тихим при мощности в даже 100вт, но хотя бывают и такие дины, но они очень не экономичный из-за высокого сопративления, придётся подать пару соток ват чтоб бы ло громко, но и такой сопратив указ. на его высокую мощность.Не 30, а около 300 вроде
А сопротивление же меряется тестером? Просто прислонив щупы к динамику?
