- 6 Май 2011
По радио, не нашел волну
Вы уверены, что частота настройки колебательного контура "жучка" лежит в диапазоне принимаемых радиоприемником волн?
Минус на корпусе
Какой ток потребления жучка? (Должен быть приблизительно 3...5 мА)
Есть ли генерация?
Проверить, есть ли генерация, можно по изменению тока потребления при касании антенны или замкнув контур пинцетом. Если изменения тока нет, то генерация отсутствует и надо искать косяки в монтаже (при условии, что элементы исправны и стоят нужного номинала).
Что то я не понял?
Жучок самый обычный, повторили его, наверное, тысячи. При аккуратной сборке из исправных элементов запускается сразу, без проблем, на частоте около 100 МГц.
В первом посту - это "Первый жук" с vrtp, там на сайте всё очень подробно расписано, как собирать и как настраивать.
tehno014 все равно не работает.
ВЧ пробник к тестеру уже сделали?
