Помогите, пожалуйста, собрать жучка
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Статус
Какой ток потребления жучка? (Должен быть приблизительно 3...5 мА)
Есть ли генерация?
Проверить, есть ли генерация, можно по изменению тока потребления при касании антенны или замкнув контур пинцетом. Если изменения тока нет, то генерация отсутствует и надо искать косяки в монтаже (при условии, что элементы исправны и стоят нужного номинала).
Есть ли генерация?
Батарейки две маленьких
Я спрашиваю не про батарейки, а про ток потребления. Для его измерения нужно последовательно с батарейкой включить миллиамперметр (мультиметр)
Что то я не понял?
А что тут понимать? Передатчик не УНЧ на микросхеме, который собрал, включил и он работает не требуя налаживания. Совсем не факт, что собранный жучок будет работать на частоте в пределах 88-108 МГц. "Повезет" попасть свежесобранному передатчику, скажем, на 110 МГц и сколько тут не крути настройку радиоприемника, сигнал не обнаружится.
Если в лаборатории нет высокочастотного милливольтметра и частотомера, нужно хотя бы ВЧ детектор к тестеру сделать, прежде чем за передатчик браться. Без милливольтметра остается лишь ток в коллекторной цепи транзистора контролировать, у рабочего "жука" он меняется при изменении нагрузки (подключении/отключении антенны). Таким образом можно убедится в работоспособности передатчика, после чего можно приступать к налаживанию изменением индуктивности катушки контура или емкости конденсатора в контуре.
Искать ведь на АМ?
Нет, в диапазоне 88...108 МГц, диапазон FM, с частотной модуляцией
tehno014 все равно не работает.
Жучок самый обычный, повторили его, наверное, тысячи. При аккуратной сборке из исправных элементов запускается сразу, без проблем, на частоте около 100 МГц.
А по какой схеме собирали? Которую я выложил?
В первом посту - это "Первый жук" с vrtp, там на сайте всё очень подробно расписано, как собирать и как настраивать.
На том сайте стоит электролитический конденсатор, а я поставил керамический. Может быть из-за этого не работает?
Нет там электролитических.
Это то, что делают перед тем, как пытаются сделать "жучок". Высокочастотный выпрямитель для мультиметра для регистрации напряжения высокой частоты.
Особо прошаренные еще частотомером обзаводятся, хотя бы простейшим, из радиоприемника Kipo и ему подобных чтобы не искать черную кошку в темной комнате :)
Наберите "вч пробник для тестера" в Яндексе или Google и идите по первой же ссылке, там все расписано.
А как проверить на работоспособность это все?
Есть только из приборов мильтиметр
Статус
