- 29 Сен 2010
Нет, не нужно, замеряй сечение. ( #74 (permalink)Может быть надо её развернуть?
Конечно сечение и диаметр, понятие разное.Что это такое?
Возьми штангель, померь тольшину провода
L1, по схеме, медный эмалированныйКакого провода?
Sasha94, у тебя скорей всего слишком большой уход частоты, связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что собственная емкость транзистора, "плывущая" от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емкости обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эммитера.По радио, не нашел волну.
Я не понял, что надо сделать?Sasha94, у тебя скорей всего слишком большой уход частоты, связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что собственная емкость транзистора, "плывущая" от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емкости обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эммитера.
Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является "многочастотный" прием в нескольких точках диапазона, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать - использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины.
что надо сделать?
Тут частотомер надо сделать, вот что. Раздолбать какой-нибудь "Mason" (приемник такой, с цифровой индикацией частоты настройки), выдрать из него цифровую шкалу и ею измерить частоту генератора (если он работает). И ВЧ пробник к тестеру, который был рекомендован для изготовления постов 20 тому назад.
Занятие радиотехникой без измерительных приборов подобно игре в жмурки.
Нет, но он есть здесь:
Ему красная цена 500 руб. Но можно и без него обойтись, только повозиться придется подольше, наугад подбирая витки катушки и емкость конденсатора в контуре. Мотайте катушки, подбирайте номиналы конденсатора, когда-никогда повезет и Вы услышите сигналы своего "жука" в динамике радиоприемника.А у меня его нет![]()
Можно и так пробник сделать. Если пойдете по первой ссылке в поисковом запросе что я дал выше, попадете на страницу со статьей, где буквально на пальцах показано, как сделать ВЧ пробник.
