Помогите, пожалуйста, собрать жучка
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Статус
По этой...
    22.5 KB · Просмотры: 107
Плата правильная, проверь, такие ли детали
    21.7 KB · Просмотры: 146
И еще раз (не помню уже, который по счету) - ток меняется? ВЧ пробник делается? Возможности для изготовления частотомера изыскиваются?
А можно вместо микрофона поставить калонку от наушников, от телефона? А то я читал, что можно ставить.
В данную конструкцию - нет
А можно 1000 пф чем нибудь заменить? А то я новый паяю и его сломал, а в магазине керамических конденсаторов нет. ( Кошмар в городе и ничего нету, и из-за этого паять нечего)
Можно 2000...3000...5000пФ
Чем больше эта ёмкость, тем меньше низких частот с микрофона будет передаваться. До какой-то ёмкости это буде вообще незаметно. Я ставила 0,033 мкФ и звук был вполне нормальный.
Пожалуй не низких, а высоких, она ведь шунтирует микрофон
Да, ошиблась... :)
Если передавать только голос, а это где-то, примерно, до 3,5 кГц, то эту ёмкость можно увеличивать довольно много. Но если передавать музыку, то чем меньше, тем лучше, чтобы только генератор заводился нормально
Согласен.....
Спасибо вам.
Новый собрал. и все равно не работаетtehno015
Работает поди, как и первый вариант, только на частотах не попадающих в диапазон принимаемых радиоприемником.
А может и не работает... Будем гадать.
Всё равно никаких измерений не производилось, по крайней мере нам не показаны...
Я измерял мультиметром и пинчетом тыкал. Но он постоянно то больше показывает, то меньше А.
У меня на катушке 4 витка. Я её отпаял из старого радио. Может быть надо её развернуть?
Статус
