Помогите, пожалуйста, сравнить два транзистора
  • Автор темы Автор темы eunerka
eunerka
12 Авг 2017
На данный момент имею схему Грозоотметчика. И там используются транзисторы 2N4401 и 2N4403. Вопрос Могу ли я заменить транзисторы на BC547 и BC557
    18.2 KB · Просмотры: 217
Подойдут, входной контур L2 C1 настроен на частоту 335 кгц, а граничная частота BC557 и ВC547 имеют 150 мГц, и токи тв схеме малые, меньше 100ма. Вполне и эти транзисторы справятся. И желательно с буквой С, в конце, у них больше к ус по току.
Спасибо огромное за ответ. как раз этих транзисторов У меня навалом. просто не хотелось ещё дополнительно тратиться на дополнительные транзисторы. Ну конечно Китай всегда в помощь. имею в виду aliexpres
Последний вопрос. Как вы думаете, какая лучше антенна подойдет для этой платы?
Я провел анализ схемы, (правда только 1 каскада, но полный анализ тут и не нужен).
Это приемник, очень широкополосный, довольно чувствительный, только 1 каскад уже усиливает входной сигнал в 25раз (сигнал имеет напряжение 1 мв, на выходе – 25 мв). Соответственно, антенна должна быть широкополосной, излучает молния, она вертикальна, соотв и вертикальной должна быть приемная антенна.
Итого, антенна - вертикальный штырь, или группа штырей в параллель.
Но, это мои рассуждения, возможно они и ошибочны, я такого усилителя не делал, но ИМХО, антенна - вертикальный штырь, с метлой на конце со штырьков разной длины. Во всяком случае , я бы эксперименты с такой антенны начинал.
    4.2 KB · Просмотры: 88
    83.9 KB · Просмотры: 128
И последний вопрос. А куда в эту схему можно прицепить спикер?
Тут стоит дроссель какого то устройства (LS1), с него сигнал снимается далее, на обработку. И вообще, такие схемы обычно снабжены самописцами, или иными запоминающими устройствами, с фиксацией времени события, ведь нам важно зафиксировать по времени и интенсивности сигнал, а не прослушать его. А если хотите просто прослушать - к схеме, что я нарисовал, пост 5, далее поставить усилитель с колонками, и можно слушать. Только от 3в питания много не услать. К усилителю надо еще и блок питания.
Упустил , после схемы нужен детектор, это может быть овысокочастотный маломощный диод, конденсатор и резистор , далее уже на усилитель.
Ещё один вопрос по поводу другого транзистора. Кп303 нужен какой-нибудь аналог может быть и смд. Как-то Google не особо что мне выдаёт. Ну или по крайней мере чем его еще можно заменить?
Принципиальная схема
    7.2 KB · Просмотры: 59
