Помогите привести схему в божеский вид
  • Автор темы Автор темы NikOne
NikOne
14 Дек 2014
Задача: Даны две платы звукового модуля, дан один элемент питания, дан один динамик и две кнопки активации. Кнопка "1" - активация нажатием, кнопка "2" - активация отжатием.
Нужно привести схему так, чтобы одна плата активировалась и играла при нажатии кнопки, "1", а вторая плата приходила в активировалась и тоже играла при нажатии кнопки "2".
Нюанс в том, чтобы "1" активировалась на нажатие, и запускала 1-ю плату, а вторая активировалась отжатием кнопки "2" (обратная активация) и запускала вторую плату.
Т.е. по порядку нужно чтобы цикл процесса происходил так:
Представьте, например, предмет проходит по какому-либо каналу.
Дано: 1я кнопка деактивирована, 2я активирована и мелодия уже играла после её активации:
Нажимается кнопка "1"(физическое действие предмета) - запускает в действие первую плату - играет мелодия, далее кнопка "1" остаётся нажатой(физическое действие сохраняется) - по сути остаётся активированной, далее физическое усилие проходит от активации кнопки "1" и деактивирует кнопку "2"(поскольку она у нас на отжатие активируется). 1я часть цикла окончена - физическое усилие на обоих кнопках - 1-я нажата - активирована, 2-я нажата - Деактивирована.
Далее физическое усилие убирается с кнопки "2" - активирует её, и играет мелодия со второго звукового модуля, физическое усилие проходит далее и деактивирует кнопку "1". Цикл окончен, мы пришли к первоначальному "дано".
P.S. Написал наверное жутко не понятно. tehnobanka
для этих манипуляций подойдёт двойной выключатель (стояли такие раньше в радиоприёмниках массово)
переключатель, хм... Соль проблемы вот в чем, представьте полость, внутри неё установлены кнопки "1" и "2", на разных уровнях. В неё входит тело и поочередно активирует - деактивирует кнопки. :trio:
ну тогда делаем рычаг аля качели :)
Вот мне бы и хотелось бы узнать схему или тип переключателя который будет работать по данному принципу...
Хм... А если попробовать на микриках (типа как в мышах компьютерных) ?
Там нюанс в размере, там кнопка должна занимать небольшое пространство, дело в игрушке для детей, так что с размерами плат голосовых и динамика, плюс ещё отверстий рабочих будет 5 штук, и в каждой по набору таких кнопок качелей...
