Помогите проблемы с програмами
Ну а с моей проблемой что????? Неужели никак не решается?????
Эдуард777, загляните в журнал событий , может какие подробности удастся узреть. По аналогичной проблемме уже обращались в техподдержку NERO, там только на Microsoft кивают.
set of letters, если переустанавливать, то по логике уж всю систему. Разные проги, использующие одну и ту же библиотеку, выдают одну и ту же ошибку. Причем раньше эти же проги работали нормально на этом же железе и на этой же ОС. Это должно наводить на мысль.
Эдуард777, если надумаете переустанавливать, сделайте образ системного раздела с помощью Acronis True Image. Если эксперимент не даст положительных результатов, можно будет быстро всё вернуть в прежнее состояние. Для чистоты эксперимента GOM и NERO установите первыми и проверьте будет ли появляться ошибка.
я где-то выкладывал неро бурнин ром , работающий без установки .ща попробую найти .
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:39 ----------
нашёл . 2 клика и пишем http://ifolder.ru/23442682
дормидонд, "неро бурнин ром" это из другой оперы, ошибку при запуске выдает Nero Vision.
не люблю я неро . с бурнин ромом немного знаком . а визион в глаза не видел . это что то другое ?
Неро нужна мне для записи на двд диски фильмы со структурой
по моему это бурнин ром может .
Спасибо за подсказку я акронисом пользуюсь давно.
РАБОТАЛИ ЭТИ ПРОГИ РАНЬШЕ НА ДРУГОМ ЖЕЛЕЗЕ КОГДА КУПИЛ КОМП СНЕС ВСЕ И ПОСТАВИЛ ВСЕ ЗАНОВО (УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПАНИИ БЫЛИ И Я С НИХ СТАВИЛ РАНЬШЕ НА СТАРУЮ МАШИНУ КОГДА ПОЛЕТИТ ВИНДОВС И ВСЕ РАБОТАЛО ПРЕКРАСНО А НА НОВОМ НЕ ХОЧЕТ!!!!)
Переустанавливал систему, когда драйвера на видюху не стоят то все нормально неро запускается, когда стоят драйвера на видюху то неро и гом плеер плюются хотя все остальное работает нормально!!!! + когда в Средстве диагностики DirectX во вкладке дисплей отключишь ускорение директ икс 3Д то все нормально (работает прекрасно неро вижон и гом плеер) только игры не запускаются (но это естественно) отключил старую видеокарту (Radeon x 1300 series) и пользуюсь встроенной (Radeon HD 4250) Тянет вполне Need For Speed.Shift 2 Unleashed. Все прекрасно. Только вот эти программы пишут ошибки.
Кстати вот еще что странно когда включено ускорение директ икс 3Д то Ashampoo Burning Studio 10 тоже пишет туже ошибку а при выключенной тоже как и гом плеер и неро работает прекрасно!!!!!
Что за глюки ладно если видюха и драва были одни и те же так теперь другая видюха и драва а глюки те же!!!!
vision и burning разные весчи.....бурнин не позволит сделать диск с красивой менюшкой и тд-хотя я фиг знает,пользуюсь 6 версией нэро-возможно в более поздних и в барнинге это можно сделать.....
Ошибки выдают обновлённые версии этих программ или те же, что стояли раньше ? Возможно старые версии программ не адаптированы к новым видеокартам.
Продукты NERO
У меня на старой машине стояла видюха радион икс 1300 сериеси на ней стояла неро и гом плеер (кстати плеер последней версии) те версии которые стоят у меня сейчас, когда я купил комп то я вытащил свою старую видюху в вставил в новый комп но всеравно теже ошибки. Нерка у меня версия 7.11.10.0 all update
Дрова другой версии попробуйте. А вообще, на эту систему надо семерку ставить.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:32 ----------
Как-то пробовал в Неро ТВ посмотреть - полная лажа. Снес все и теперь из неро только один бурнинг ром.
Плохо что старые программы и игры не идут на семерке. Если бы была совместимость то ябы поставил семерку.
Две системы можно поставить. И потом, я бы с вами согласился, если бы не работали какие-то узкоспециализированные программы, тогда бы стоило искать причину. А так плеер и запись видео. Да у них аналогов полно.
Проблема решена Перешел на виндовс 7 максимальная
Тему можно закрывать
