Помогите, пропал звук
  • Автор темы Автор темы makvik
makvik
23 Июн 2009
Пропал звук на компе.Перустановил винду-не помогло.Колонки работают.Втыкал наушники в гнездо на передней панели системника,тоже нет звука.Неужели звуковая карта полетела?
какая у вас Ось?
драйвера на звук стоят?
Во первых давно - это у вас, т.е. нет звука? Если недавно, то попробуйте обновить драйвера, или восстоновить систему.
покапайтесь в настройках диспетчепра Realtek HD, может что-нибудь слетело. И в эвересте посмотрите всё температуру и т.д., и ОС какая стоит?
OC XP/Lhjdf все на месте
Нужно после переустановки операционной системы ставить драйвера на звук,в данном случае Realtek.Какая материнская плата у вас?
И все же модель материнки скиньте.Какие драйвера поставили на звук?
На самом деле драйвера проверте makvik если не давно переустоеавливали ОС? Или войдите в свойства системы и проверте что есть, а что нет.
asus M4N78.Драйвера Realtek
в том то и дело в диспетчере устройств ни каких знаков вопросов,я так понимаю драйвера все
А в настройках капались? А кстати у вас случаем галочки на откл. не стоят в обшая громкость?
проверил,все включено
А эверест, что пишет насчёт мульдемедиа?
а громкость звука в настройках не выключена случаем?
а что он дожен писать?????
кто он?
на скрине посмотрите
    86.4 KB · Просмотры: 75
там все нормально,галочки нет
тогда нужно смотреть в настройках драйвера Realtek.
пуск--панель управления-- Realtek(точно не помня как дальше), там смотрите в настройках.
Драйвер на звук установился автоматом при установке ОС? Попробуйте удалить звуковой драйвер и поставить снова с диска к мат. плате, либо взять драйвер с офсайта производителя. Часто при установке сборок ОС звук не работает.
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=HuqFnhx5UXBhpwzS
не помогло.............
Сегодня на ХР обновил K-Lite Codec Pack и после этого пропал звук вообще. В настройках все было нормально. Оказался убавлен регулятор звука в дополнительных настройках.
