Помогите расшифровать резистор
  • Автор темы Автор темы Den98
Я так вижу параллель.
Для чего там на столько точный?
Очень просто. Поточная линия печёт стержни, собирает, окрашивает, в конце стоит автомат, измеряющий параметры и по результату маркирует корпус. Это как изготовление подшипников. Не доводят шарики до нужного размера- это дорого, а калибруют по тысяче типоразмеров и из комплекта набирают нужное количество на сборке подшипника.
Доводить технологию до кондиции получения нужного номинала, да ещё втискивающегося в допуск- головная боль.
Кстати говоря, именно для этого применили кольцевую, а не текстовую маркировку.
Отпечатать текст с номиналом- с ума сойти, как сложно.
И ещё: в любых стандартах- советских, немецких, американских стоит требование читабельности маркировки элемента на печатке после сборки. Пока вручную паяли- это было просто. Как начали набивать платы автоматами- встала проблема, которая просто не стоит при кольцевой маркировке.
Прочитайте на всякий случай. Пригодится.
Я знаю их применение и назначение.
Вам советую просто вглядется.
Вот фрагмент схемы от ТС. Здесь я вижу обозначение не варистора, а конденсатора
Вот фрагмент аналогичной платы управления.
Здесь я тоже вижу обозначение, как конденсаторов.
Обозначение же варистора обычно другое. Что то типа RU, RK, VR, NTC, PTC
Варистор тут стоял бы в единичном экземпляре. В двух экземплярах варисторы иногда устанавливаются в компьютерных БП, параллельно каждому из двух, последовательно включенных сглаживающих конденсаторов сетевого выпрямителя. А тут просто помехоподавляющие цепочки. Ещё раз - это не варисторы а Y-конденсаторы
    20.5 KB · Просмотры: 54
Помогите пожалуйста расшифровать резистор на кофемашине philips saeco xsmall ,на калькулятор расшифровывается как 1 МОм если вводить как 4 полосный,но на нём ещё есть 5(чёрная) которая не может быть пятой на калькуляторе,а если наоборот вводить,то золотистая не может быть 2!?
! мОм, мощностью2...3Вт, рядом с резистором даже есть его обозначение R69.
