Помогите разобрать монитор
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Всем привет)
1. нарыл монитор "SYSCOM MSC-535" за 200 руб. с дефектом "светодиод горит-картинки нет"
2. попытаюсь его оживить
3. не могу его разобрать))
в Сети советов не нашёл.
1) Подставка на винтах.
2) Винты или шурупы на задней крышке внизу
3) Передняя и задняя половины корпуса соединены защелками. Подвижная часть защелки на передней половине корпуса.
Удобно использовать затупленный инструмент типа такого:
Очень аккуратно, не торопясь и не применяя чрезмерных усилий :)
Всё как описано выше, главное расцепить хоть одну защёлку, а потом можно и CD диском или пластиковой картой, я себе купил пластмассовые штуковины типа
ВОТ ТАКИХ
Всех благодарю, попытаюсь позже
Итак, продолжим?)
Аппарат разобрал. Аппарат интересен тем, что ему нужен внешний БП 12В 3,3А.
Я запитал его от МОЛЕКС-а обычного БП.
Итак, разобрал, осмотрел-всё идеально:никаких пухлостей (там всего 3 лита 1000х10), никаких потёков,соплей,КЗ и т.п.
Подал питание: светодиод горит ровным оранжевым цветом и ВСЁ-экран чёрный, никаких признаков жизни...
Советуйте, специалисты!)
Я тут почитал, что дело может быть в процессоре-ну тогда точно кранты...
Кроме него-что может быть причиной?
Лампы подсветки, подобное я ремонтировал уже и не детально конечно, но описал тут Замена ламп подсветки на LED ленту в мониторе LG - Технический форум
Главное чтоб контроллер матрицы был цел, а скалер купить это не проблема, аллиекспрес или местные барахолки в помощь.
Скалеры бывают разные, вот я с одним "общался" тут http://www.tehnari.ru/f170/t107127/ :)
Ребят, у нас фирмочки Б/У моники 17" по 500 руб. толкают)))
Если я ещё для этого 15-дюймового аппарата запчасти на Али заказывать буду...)))
а должен зеленым
Я это отчётливо понимаю)
Итак, горит ровным оранжем, экран абсолютно чёрный, свечения ламп не наблюдаю абсолютно.
Короче, кроме свечения диода никаких признаков жизни нет.
Что делать старику?)
вот фото платы.
а как проверить инвертор?
    150.5 KB · Просмотры: 267
Отключить от основной платы, найти в разъеме контакт включения инвертора BL_ON или подобное (обычно на плате возле разъема шелкографией отмечено назначение контактов), подать на него +5 Вольт.
Без ламп не включать.
Кнопку включения проверяли?
Сначала кнопку включения желательно проверить, хотя бы замыканием.
вот плата с инвертором, к которому подключены лампы. шлейф матрицы откинут.
вся система запитана от АТХ-БП путём замыкания зелёного и чёрного проводов в колодке.
БП включается, питание на плате есть, а вот в инвертор лезть боюсь по причине высокого вольтажа..
    92.5 KB · Просмотры: 201
а как можно включить инвертор, если отключить его от основной платы? питание он откуда возьмёт?)
а, понял-подать +5 в.
только не нахожу я этого BL_ON...
Извиняюсь, какой-то сбой прошел при редактировании сообщения. Контакт включения надо вынуть из колодки разъема, прежде чем подавать на него напряжение.
Смотрите на разъем в плате инвертора. От него идут печатные дорожки, среди них две тонкие - это сигналы включения и управления яркостью.
верно ли я понимаю-выводы, отмеченные жёлтыми стрелками-это первичка трансформатора?
    43 KB · Просмотры: 215
Нет, неверно. Это вторичная, высоковольтная, обмотка.
