Помогите разобраться, что это за колонка?
Егор16
2 Дек 2013
Кто знает что за колонка?
Там стоят две динамические головки гд3030-1 производства НОЭМА.
    37.7 KB · Просмотры: 432
    41.1 KB · Просмотры: 533
    53.6 KB · Просмотры: 463
Что, ни каких предположений?
Это широкополосный динамик
Номинальное электрическое сопротивление 8 и 16 Ом;
Предельная шумовая мощность 60 Вт;
Предельная кратковременная мощность 80 Вт;
Уровень чувствительности не менее 96 Дб;
по оформлению корпуса изнутри видно что не маленькие (выносимые) эстрадные калонки эдак Ватт на 100 ( если дин только один и мембрана - то 60). Использовался коплекс скорее всего наверно с 2*100 (50) усилителем на дискотеке "у клюбе на танцульках"
Да, именно из клуба я ее и взял
А кто знает для чего на керне нужен медный колпачек?
подозреваю что это теплоотвод или экранировка магнита.фото б еще увидеть чтоб не гадать.
так как динамик не слабый да и широкополосный, то скорее всего теплоотвод. А колпачки, закрывающие зазор в керне, лучше делать из "ткани", для охлада и вентиляции- дины последих моделей делают с таким колпачком.
Вот такой вот колпачок.
    14.9 KB · Просмотры: 310
Вот тут лучше видно
    27.2 KB · Просмотры: 271
Этот колпачок называется коротко замкнутый виток и служит для выравнивания АЧХ динамика.
Магнитная цепь ГД состоит из элементов магнитопровода – верхнего и нижнего фланцев и керна. Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем. В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые или ферритстронциевые магниты, в экранированных используются литые кобальтосодержащие или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую сталь марки 10832 или конструкционную сталь марки Ст10. Следует отметить, что эффективность работы ГД как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и марка постоянного магнита.
Все неверно. Какие еще будут теории :)?
Для уменьшения искажений.
Шунт из немагнитного материала на керне(иногда и под керном встречается в виде тонкой прокладки) ставится с целью снижения искажений нелинейного вида. Эти искажения обусловлены нелинейными свойствами применяемых ферромагнетиков.
Шайба из меди или алюминия выравнивает характеристику полного сопротивления посредством протекающих токов Фуко в диамагнитном проводнике и взаимодействия с подвижной катушкой , концентрируя поле рассеяния системы. И несколько улучшая КПД.
Это короткозамкнутый виток. Бывает сплошной или в виде кольца.
При движении катушки в магнитном зазоре в ней наводится ЭДС. И течет ток, поскольку катушка замкнута через выходное сопротивление усилителя. Ток вызывает модуляцию в магнитом зазоре, характер модуляции асимметричный, это и приводит к искажениям. Задача кольца - снизить эти искажения, превратив катушку в плохой трансформатор. Бонусом снижается индуктивность катушки, импеданс растет не так быстро а значит фильтры не будут "врать".
Я пока ездил по делам, младший брат снял колпачок на медь(магнитная система была разобрано мной для очищения магнитного мусора в зазоре), следовательно полностью его искаверкав. Можно ли заменить на что нибудь другое?
А подойдет колпачок от 30гд-301?
Имеется нижний фланец с керном от 30гд-301, подойдет ли он к гд3030-1?
