Помогите разобраться с простой схемой
  • Автор темы Автор темы Navira
Navira
2 Май 2017
Не могу понять что открывает PNP транзистор. Только начал разбираться с электроникой. Насколько я понял PNP начинает открываться от подачи на его базу минуса, но от куда он берется в схеме? В PNP ток должен течь от эмиттера к коллектору, а тут выходит что он еще пошел через базу плюсом и открыт. Каша в голове как на самом деле все это работает не понятно, помогите разобраться. Схема генерирует прямоугольные импульсы.
    9.3 KB · Просмотры: 148
Правильно. Но минуса относительно чего? Относительно ЭМИТТЕРА. В данной схеме эмиттер транзистора подключен к +12В, а на базе +11.2В, т.е. относительно эмиттера потенциал базы составляет -0.8 В, что и требуется для отпирания транзистора.
Спасибо, понятно. До этого в голове только существовал плюс и минус а разницу потенциалов вообще упустил, стало все на места.
Можете в Google набрать "Как работает несимметричный мультивибратор".
Например, на форуме cxem.net пользователь oldmao довольно подробно объяснил, как это всё работает... (не хочу всё это переписывать сюда)
