Помогите разобраться, как работают микросхемы
  • Автор темы Автор темы Kir222
Это нагрузка VT2.
А зачем ему нагрузка? VT2 насколько я понял управляет базой VT1
При маленьких токах нагрузки базовый ток VT1 будет очень маленький и его может не хватать для правильной работы VT2. Поэтому и ставят этот резистор, чтобы не думалось, хватит тока или нет...
В принципе, при больших токах и без него будет работать.
Без него, можно поставить просто составной транзистор, но такие схемы не желательно использовать, коэффициент стабилизации падает ... :D
Ага понял, вот я смотрю обучение читаю про БП по схеме (1), а можно ли сделать по схеме (2)?
    5.3 KB · Просмотры: 347
    5.8 KB · Просмотры: 253
Можно, только элементы R1, R2, D1 нужно выкинуть... А то, нечаянно, движок резистора сдвините вниз и будет короткое замыкание. :)
А в верхнем положении сгорит стабилитрон :)
А в чем преимущество 1 схемы от 2?
Хотя бы в том, что там ничего не сгорит... :)
тесть надежность?
Вы ещё раз посмотрите на свою схему...
Вы, должно быть, хотели сделать, чтобы была регулировка без транзистора, резистором, но тогда схема нарисована неверно.
В вашей схеме ничего регулироваться не будет.
зачем нужен резистор R.
Составные транзисторы имеют плохие частотные параметры, медленно открываются и закрываются. Резистор R4 здесь для компенсации этого нехорошего явления. В схемах, где напряжения и токи изменяются медленно можно обойтись без этого резистора.
Да хтел сделать чтобы была регулировка без транзистора. А что в ней нужно справить чтоб заработало?
Сейчас по немного самообучение веду, ну от появилась такая проблема Расчет стабилизатора для БП не могу понять зачем нужен резистор R.
Это нагрузка VT2.
вообще-то R ограничивает ток стабилитрона, и его сопротивление подбирается в зависимотси от типа используемого стаблитрона, и так же R берет на себя часть излишнего напряжения как делитель напряжения со стабилитроном.
не правильно - если сдвинуть движок резистора вниз, то закроются транзисторы и напряжение на выходе будет нулевым, а стабилитрон будет зашунтирован и ток через него протекать не будет, поэтому он не сгорит и никакого замыкания не будет. в верхнем положении ползунка резистора на базу транзистора будет подаваться напряжение снятое со стабилитрона. и снова ничего не сгорит.
p.s. что за вредные советы новичкам?? только с толку начинающих сбиваете!!!
Какие транзисторы? Вы повнимательней что-ли, были бы. Толкуют о схеме 2.
Правильно она пишет.
и правда, прошу прощения, я смотрел на второе вложение :D
Светлана приношу извинения за вторую часть своего поста, но все же первый ваш ответ был не правильным.
У вас не осталось этой перепечатки?
Пока нет, как время будет продолжу, хотя и этих трёх схем для начала должно хватить. lozy как вижу занялся чисто теорией, а теория без практики - несамый быстрый способ достичь понимания, и умения, и мастерства
Пока в командировке нету возможности заниматься практикой(
