Помогите разобраться с трансформатором
Да там переключатель небось стоял, 220/240 вольт
Стесняюсь спросить, почему это "небось" ? Ещё в шестом посте WOLF Project предоставил схему аппарата, на которой всё нарисовано. И не понятно, чего это столько времени здесь разводится эта канитель с этим трансформатором, на который есть схема и он в живую включен в аппарате ?
    42.5 KB · Просмотры: 151
переключатель небось стоял, 220/240[ /quote]
Схема трансформатора не сходиться. В реале одна обмотка с выводом, а в схеме 2 обмотки.
И самое интересное с первичкой, замерял я и в выкл и во вкл состоянии муз центр, все одно и тоже: оранжевый-265в, белый-228в, ну с черным все понятно. Замер сопротивлений показывает больше между оранжевым и черным, нежели между белым и черным. Между оранжевым и белым сопротивление много меньше ~ 4ома.
Оранжевый-черный=> 10
Белый-черный=> 8.7
Оранжевый-белый=> 2.6
Даже если не сходится со схемой, не вижу тут ничего страшного. Автор темы в первом посте указал
в режиме радио и аукса в динамиках шум и гул идет в параллель с музыкой,
т.е. его включал в сеть и он работал.
Что ещё нужно, чтобы определить, как этот трансформатор включить в сеть и измерить напряжение на вторичных обмотках, а ток, который они могут отдать, можно определить по тому, какие цепи они питают в этом центре.
sergeisam
вы что хотите возобновить спор ни о чем? :)
по моему все всем ясно, даже ТС, раз не задает больше вопросов
Вообщем, дабы избежать споров и словесных баталий, ну и просто, для тех кому интересно, поясню, что выяснилось. У трансформатора действительно 2 первички - на переключение которых стоит реле g2r-1 12vdc, управляемое мк. По-видимому, в момент повышенной нагрузки или пониженного напряжения в сети, дабы избежать просадов на схемах платы и усилителе, мк решает и дает команду реле, то в свою очередь переключает обмотку и напряжение повышается.
По итогу имеем 2 обмотки, какая больше подойдет, ту и можно выбрать.
Да я не посмотрел схему просто, прошу прощения! Иначе уже давно бы ответил. Знакомо сие решение. В своё время сам над этим голову ломал. Оранжевый это дежурный режим с пониженным потреблением, а белый это рабочий режим. Дежурный транс в нём тоже присутствует отдельно, насколько помню. Там даже по индикатору видно, когда он в дежурке - тусклым становится, из-за уменьшения питающих напряжений
