Помогите разобраться со схемой инвертора 12-220В
  • Автор темы Автор темы ohni5
ohni5
5 Мар 2017
Доброго времени суток! Есть схема на инвертор 12 - 220В.
Есть несколько вопросов! Фото прилагается
1) На плате есть такие компоненты как: Диод DX 2A, Резисторы RX1 100 1/4W и RX2 0.1 10W. Помогите разобраться с номиналами. Не могу понять что это за транзисторы и что за резисторы?
Если определить не удастся, то какие можно поставить? Я так понимаю RX1 это 100 Om 0.25W а RX2 это 100 Om 10W, а транзисторы как и остальные на плате 1N4148.
2) Необходимы ли радиаторы на транзисторы? Что будет если их не поставить?
3) Можно ли как нибудь по схеме определить какой будет синус на выходе с трансформатора?
Трансформатор Ш-образный, S=19.5 cm2 Первичка 24V с отводом (по 14 витков на каждое плечо Cu в 16 жил 0.5мм) Вторичка 220V (265 витков Al в 1 жилу 1мм (заводская))
трансформатор намотан, проверял, все работает. правда немного греется, но это не критично!
вот фото схемы!
Всем спасибо!
По транзисторам... на схеме они обведены пунктиром, значит на радиаторе, причём верхние и нижние на разных радиаторах, либо через изолирующие прокладки...
По диодам.., любые на 2 Ампера.
По резисторам RX1 100 Ом на 4 Ватта, RX2 на 0.1 Ом, можно проволочный...
А вы читать умеете?
На схеме подписано абсолютно всё!
Гугля таких не знает :))
Если имелись ввиду 2N4148, то не пойдут в любом случае. 2N3055 - 15-амперные.
Q7,Q7x и Q8,Q8x должны устанавливаться по 5 штук с термопастой на большие радиаторы, изолированные от корпуса и друг от друга. Q5,Q6 ставятся каждый со своим небольшим радиатором. Предохранитель явно с опечаткой, должен быть 50 А.
RX2 - 0.1 Ома, можно использовать отрезок нихрома от электроплитки, впаивая его в плату через пистон.
Коля, на схеме написано 1/4 ватта, или 0.25, как тебе привычнее читать ;)
Обязательно. Под нагрузкой они будут греться и довольно прилично.
Под нагрузкой вылетят все! У меня был похожий инвертор (заводской) мощностью 1800 Вт, использовали его в дальних путешествиях на автомобиле для питания микроволновки. Корпус-радиатор для всех транзисторов, так мы на нем хлебцы и булочки подогревали.. :)
По схеме - нет, много различных факторов? А что Вы им питать предполагаете?
Почему нет-то?
Выходные транзисторы работают в ключевом режиме от мультивибратора через транзисторный D-триггер, на выходе трансформатора ФНЧ нет. Это значит, что на выходе будет меандр непонятной частоты без постоянной составляющей (переменный ток). Современным электронным БП это пофиг, а вот трансформаторные начнут звенеть, но работать будут.
Обязательно. Под нагрузкой они будут греться и довольно прилично. Под нагрузкой вылетят все! У меня был похожий инвертор (заводской) мощностью 1800 Вт, использовали его в дальних путешествиях на автомобиле для питания микроволновки. Корпус-радиатор для всех транзисторов, так мы на нем хлебцы и булочки подогревали.. :)По схеме - нет, много различных факторов? А что Вы им питать предполагаете?
Про нагрев понял. Поставим радиаторы как указывалось выше!
Насчет питать что буду. я рыбак, и есть переносной холодильник для охлаждения житкостей))) ну и пару диодных лампочек, ну еще может телек портативный с ДВД)))
Короче резисторы 100 Ом 0.25Вт и 0.1 Ом 0.25 Вт?
А вы читать умеете?
Я опечатался насчет 2N4148. Короче RX1 ставлю на 100 Ом 0.25Вт а RX2 ставлю 0.1 Ом 0.25Вт
Позвольте пожать Вам руку, коллега. :)
Все это существует в варианте питания 12 вольт, и стоит недорого, к примеру холодильник на 25 литров (держит 7 град.) не дороже 20-30 евро. Из каких соображений усложняете и соглашаетесь с серьезными потерями (КПД)?
И формы, которую по схеме определить невозможно. Так или нет? :)
Импортные диоды обозначаются с цифры 1-(например 1N4148, 1N4745A и т. д.), причем 1N4148 маломощные , типа отечественных КД521, 522,510. А с цифры 2 обозначаются чаще всего транзисторы (2N...,2SA..,2SC...). цифра обозначает количество p-n переходов в изделии... :forum:
