Помогите разобраться со схемой
batman12022
6 Май 2019
Помогите разобраться в схеме с транзистором и диодом. При каком минимальном напряжении загорится светодиод. Желательно ход решения объясните, совсем нет идей, с чего начать :star2:
Светодиод зажигается не от напряжения, а от тока. Принцип расчета таков:
- в справочнике ищем минимальный (рабочий) ток светодиода. Для АЛ103 он порядка 1 (5) мА;
- при необходимости (а она в данном случае будет) пересчитываем номинал токоограничивающего резистора для случая перехода транзистора в режим насыщения:
(Uпит - Uкэ.нас - Uсветодиода) / Iраб.светодиода = (10 - 0,6 - 1,5) / 5 Получаем примерно 1,6 кОм.
- находим в справочнике коэффициент усиления транзистора МП37Б по току β и расчитываем ток базы:
Iб = Iк / β = 5 / 40 = 0,13 мА
- рассчитываем резистор в цепи базы:
(Uупр - Uбэ.нас) / Iб = (3 - 0,2) / 0,13 = 22 кОм.
С учетом разброса β резистор можно взять несколько меньшего сопротивления 16-20 кОм.
Проверим всё это дело в симуляторе:
Расчет верный.
