Разобраться со схемой an17803a
Если мьют и стэндбай не нужны, их, наоборот, нужно ставить в положение"off", насколько мне известно. Mute на землю, а STB на плюс питания
Спасибо , вы правы )) а лучше выключатели , тумблеры)
вопрос что подключать к меткам на фото(минус от БП?)
А также выходит на input и output ничего не подаём?
Да, минусовые все метки с минусом питания.
Если на input ничего не подавать , то и на output-ах ничего не получить!))
input - это вход, output - выход ( подкл. нагрузки ).
Темброблок не помешал бы 2.1, так как саб динамик приятней звучит
до 70 Гц , да и без фронтов музыку не послушаешь)
Хорошо, то есть input и output я могу не трогать?
Вы бы повнимательнее прочитали
Как бы если на входе нет сигнала, то на выходе нет усиленного сигнала. Вы же для чего то хотите приспособить усилитель? Что то же он должен усилить? Это что то подаете на вход. Усиленное что то снимете динамиком на выходе.
Я понял это должно выглядtть так. Обьясните по подробнее что делать с input и output(4 и 9 контакт). Хоть убейте не могу понять для чего они.
    42.4 KB · Просмотры: 50
Это минуса, в общем ) на минус БП.
У вас же есть плата ТВ , вот и посмотрите как они соединяются.
По модели ТВ можно схему в нэте отыскать и глянуть , собственно и
детали оттуда взять .
Хорошо. Детали я от туда и взял, а схема смотрел
Собрал схему. Звук еле слышен из динамика
Перво наперво проверяем монтаж. Ошибка в монтаже- это наиболее вероятный случай. ДАЖЕ, если вы уже все проверили и уверены, как вам кажется, в правильности. Затем проверяем питание на предмет наличия и соответствия.
PS Если, как вам кажется, все правильно и работает то можно послюнявить пальчик, и ткнуть им на вход. При исправной схеме появится гул (наведенный электрической сетью) в динамиках.
При 12в - большого звукового давления не получить ,
при том что динамики 8 омные )
Главное , чтоб каналы работали без искажений , микра не грелась
на холостом ходу , радиатор на микре обязателен.
Если все гуд - питание можно удвоить.
