Помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы wipedj
wipedj
1 Апр 2013
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой зависания компьютера, в последнее время установил себе игру battlefield 3, играл, по началу было всё нормально, потом со временем играя минут 10-15 начало выбрасывать из игры, я думал что проблема в самом Виндоусе и как неочень опытный пользователь ставил себе три разные винды, но проблему это не искоренило, в итоге постепенно начало виснуть всё, браузер, любые приложения, потом просто компьютер зависал, после перезагрузки постоянно начиналась проверка диска на наличие ошибок, после этого всё загружалось как обычно з глюками, тогда я решил почистить внутри системный блок от пыли, вычистил всё идеально, кулера и т.д выглядел как новый, когда все провода по втыкал назад в итоге перестал включаться монитор, но после полного отключения всего компа на минут 10 при включении монитор включался, но потом загрузка не доходила до загрузки рабочего стола, комп виснул и всё, после перезагрузки снова не включался монитор, так было пару раз, потом стало вроде всё нормально и я решил снова переставить виндоус так как прошлый уже просто не загружался, вроде нормально всё поставилось, но всё так и дальше продолжает тормозить, вот сейчас пишу нормально, но перед этим ждал пока браузер перестанет виснуть 10 минут. В чем может быть проблема?tehno015
Запускаем какую нибудь программу для мониторинга температуры и смотрим - возможно есть перегрев
Вот только что заскринил
    26.5 KB · Просмотры: 115
Еще бы под нагрузкой посмотреть в Аиде есть стресс тест на стабильность системы
Если температуры ГП и ЦП будет в норме станем думать дальше
Сколько времени нужно проводить этот тест в аиде? минут 30 чистого времени ?
да хватит минут 10 для ЦП и столько же для ГП если перегрев есть он вылезет сразу так то
    80.6 KB · Просмотры: 328
    38.6 KB · Просмотры: 93
Stress СPU галочку снять и остальное тоже проверить бы нужно
Особенно интересует GPU(s) тест
Вкладку включить температуры их заскринить
Если тесты пройдутся успешно тогда искать в диспетчере задач искать какие "лишние" процессы берут на себя много ресурсов системы
вот все процессы
    43.8 KB · Просмотры: 87
Тесты на остальное еще делаются? Ничего не тормозит не вылетает?
Всё нормально, пока без тормозов
В общем ничего не изменилось,удалось сделать проверку на вирусы, нашло 21 штуку, всё удалило, но это не помогло, компьютер по прежнему виснет, может ли это быть проблема в видеокарте?
Простите за глупый вопрос, но вы форматирование раздела С делали во время переустановки?
Какой у Вас антивирус? Делайте сканирование из под загрузки виндовс (такое может делать Avast)
Хотелось бы узнать конфигурацию Вашеко ПК
На первом скрине граффический адаптер загружен на 70% в простое такого быть не должно!
я всегда диск С форматирую перед установкой винды.
Кстате я какраз и делал сканирование из под загрузки винды, только это был NOD, загрухочный диск что они придумали специально для вирусов-блокираторов.
