Помогите решить проблему со звуком в системе 5.1
ДПЮПТИ
20 Дек 2011
Помогите решить проблему со звуком в системе 5.1!!!
Сразу скажу, решения подобной проблемы тут не нашёл (может плохо искал), поэтому нуждаюсь в Вашей помощи.
Моя звуковая: Realtek High Definition Audio. Колонки 5.1.
Значит проблема в следующем: Купил новый жёсткий диск и установил Виндовс 7 (sp1, 32 разр.), до этого всегда пользовался XP (SP3). Проблемы начались со звуком, их суть: Значит скачал с офф сайта и установил дрова на звуковую карту для 7 Винды. В свойствах её пишет "Устройство работает нормально." И что же со звуком? В диспетчере Realtek HD всё вроде супер, все колонки и видит, и проигрываются они при нажатии на них нормально не зависимо от того стоят ли галочки "Виртуальное окружение" и "Управление низкими частотами" или не стоят (кстати не знаю нужно ли там ставить эти галочки?!?). Но при проигрывании любых файлов (музыка, фильмы) ситуация следующая:
Если галочек не ставлю = играют ТОЛЬКО передние боковые колонки (без центральной, сабвуфера и задних)
Если ставлю только "Управление низкими частотами" = Играют передние боковые + сабик.
Если ставлю только "Виртуальное окружение" = Играют передние боковые и центральная, в задних колонках тоже вроде играет но тихо-тихо, эхом и постоянно похрипывают.
Если ставлю обе галочки = то добавляется ещё работа сабвуфера, т.е. работают все, кроме этих злощастных хрипучих задних!!!
Помогите, уже и не знаю что делать. Пробовал и другие дрова переустанавливать, и кодеки скачивать, и провода дёргать. Проверил ещё раз на старом жёстком где стоит XP - там всё в порядке, всё работает, т.е. дело не в проводах точно. Что то где-то недоустановил видимо...
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=59882&stc=1&d=1324415275
    39.8 KB · Просмотры: 1,640
Блин, а сегодня ещё круче, скачал дрова с другого источника, где обсуждалась подобная проблема, переустановил. Теперь при диагностике не подают сигнала фронтальные колонки, а в действии при воспроизведении музыки или фильмов вообще тишина! Однако, если поставить обе галочки вышеописанные, то колонки вроде играют, но опять же без передних.
Неужели ВСЕ, кто имеет систему звука 5.1 при переходе на 7 Винду сталкиваются с этой проблемой?!?! Как-то это ж должно решаться?
А с ХР все работало нормально?
Max
Многие. Зависит от конкретной звуковухи и от потребностей пользователя. Я не пользуюсь 5.1 и просто не узнал бы об этом глюке.
Это решается только корректными драйверами.
Вот здесь Realtek попробовать найти драйвера на свой неизвестный аудиочип на неизвестной материнской и попробовать установить. Прошлые драйвера безжалостно счистить и пофайлово и по реестру.
С XP вообще вопросов нет, всё работает как надо.
Говорю же, сразу установил дрова с сайта Realtek. Проблема остаётся не решённой...:tehnari_ru_121::tehnari_ru_325:
Ааааа. Тогда с офсайта производителя неизвестной материнской с неизвестным аудиочипом.
проблемма скорее всего кроется в кодеках, так как в них тоже надо настраивать количество каналов и т.д.
Вот если посмотреть на скрин кодеков для Win7 то видно что по умолчанию стоит просто стерео
Системная плата nForce550, Gigabyte GA-M55S-S3 v2
Звуковой адаптер nVIDIA nForce 550 (MCP55) - High Definition Audio Controller
а попробуйте воспроизвести на компьютере какой нибудь файл со звуком 5,1 (например DVD видео) не просто AVI в котором может быть стерео звук а именно с дорожкой 5,1
Всё то же, не работают передние колонки, и все звуковые эффекты чувствуется что звучат не в полноценном объёме...
если ставить драйвер с установочного диска который прилогается к материнке нормально всё работает с 7й виндой (имеются в виду современные материнки) качайте драйвера не на реалтеке а на сайте производителя материнки
